Dzisiaj jest 13 lis 2026, 10:25
Post: 22 maja 2012, 16:19
Problem jest następujący nie mogę wyregulować neos. Seria + leovince tt, sprężyna dociskowa malossi( czerwona), sprężynki sprzęgła Top rancing(niebieskie +50) i rolki 5,5 g. Do 20 km ma muła, jak zatrzymam się pod górą nie mogę ruszyć( ważę tylko 60 kg) jak miałem rolki 5g było to samo tylko jechał 70 km/h, a dzisiaj założyłem 5,5 g i jedzie 65 km/h. W czym jest problem, bo ja już nie mogę wymyślić;/
Ostatnio zmieniony 22 maja 2012, 16:20 przez Karol04, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 maja 2012, 17:12
Czy może być temu winna sprężyna dociskowa za twarda, bo na rolkach 5 i 5,5 v- max jest 65 km/h i w silniku jest taki metaliczny stuk słychać.
Post: 25 maja 2012, 12:18
Ja miałem kiedyś leo tt w moim roxsie i miałem zestawienie rolki chyba były 6g i do tego hebo +50 ale miałem multivara ale wiadomo każdy silnik inaczej reaguje na regulacje napędu, próbuj inną centralkę dać to ta coś twarda jest
-- Stage6 Streetrace 70
-- Polini For Race 3
-- Malossi Multivar
-- Malossi X-Special
-- 17,5
-- Air Box :D
Scooter tuning is not a crime!!!
No,ale kur** piaggio??
Post: 25 maja 2012, 13:35
Dałem centralkę Malossi (czerwoną) jest lepiej, ale muszę jeszcze zmienić sprężynki, bo te strasznie tracą właściwości po rozgrzaniu.
Jakie proponujecie sprężynki do oryginalnego sprzęgła, twardze od Top Rancing +50?
Post: 04 cze 2012, 14:27
Wracam do tematu. Jeśli włożę rolki 4,3 g i sprężynki sprzęgła żółte takie jak leovince daje w komplecie przy zakupieniu nowego wydechu będzie to jeździło?
Post: 11 cze 2012, 15:43
Panowie, napewno ktoś z was miał taki setup. Jeśli sprężynki i centralkę dam oryginalną to jakie rolki?
