Dzisiaj jest 31 paź 2026, 13:11
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 6 ]
Post: 22 maja 2012, 17:24
Witajcie, niedawno kupiłem sobie aprillię rs 50 (silniczek am6). Mam duży luz na klamce (nie wiem czy tak powinno być) chociaż linka przy ustawieniu na niej jest naciągnięta maksymalnie. Co za tym idzie sprzęgło mi ciągnie ;) Co jest tego powodem i jak temu zaradzić ? ;)
Post: 22 maja 2012, 17:44
może linka za długa ? u mnie długość z pancerzem ma 100 cm (lub 102 cm nie pamietam dobrze ) i wszystko jest ok
Lot RS'ką po mieście
http://www.youtube.com/watch?v=9jsb5pWq1Mo
Post: 22 maja 2012, 17:48
Linka jest raczej w porządku ;)
Sprzedam wkład filtra malossi, cylinder tec eco, głowicę-am6.
Oferuję naprawę starych motorowerów (z okresu PRL).
Post: 22 maja 2012, 18:25
Do usunięcia, double ;)
Ostatnio zmieniony 22 maja 2012, 20:30 przez Fa3nta, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 22 maja 2012, 19:17
Fa3nta, Po pierwsze to przeczytaj REGULAMIN "!!"
Po drugie chodzi ci ,że masz wlany olej do mieszanki w skrzyni?Tak nie może być.
Obrazek Piszę poprawnie.
Ostatnio zmieniony 22 maja 2012, 19:17 przez wojak, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 maja 2012, 19:26
Po 1 regulamin, edytuj posty!
Po 2 Castrol to olej do mieszanki paliwa, jeśli go lał do skrzyni to niezły z niego ułom :D
Dejvid!
