Dzisiaj jest 14 sie 2026, 8:32
Post: 22 maja 2012, 17:56
Witajcie. Mam mały problem z moją Yamahą Neos z 2010 roku. Strasznie wolno przyspiesza do 25 km/h nie idzie nawet chińskiego skutera 4t wyprzedzić :( . Wytłumaczę szczegółowo mój problem : Zaczęło się to jak miałem przejechane ok 2500km skuter był muławaty i wgl. Pomyślałem że to przez to że nie mam jeszcze blokad ściągniętych. Przy stanie ok 2900km ściągnąłem blokady i dalej to samo. Dodam że teraz mam przejechane ok 3200 km . Przeczyściłem już filtr powietrza i dobrze wyregulowałem gaźnik i dalej to samo :( Czy zmiana dyszy na odblokowaną coś pomoże ? Czy ściągać blokadę z filtra powietrza ? Pomocy :(
Post: 22 maja 2012, 18:06
nie wiem bo nie miałem nigdy yamahy ale możne na module masz blokadę ?
najlepiej zrób tak kup moduł odblokowany jak masz zablokowany i później kup kilka dysz najlepiej i wyreguluj gaźnik murowane ze będzie miał lepsze osiągi
Post: 22 maja 2012, 18:43
Teraz sprawdź ile mm ma pasek, zdejmij wariator i spradź stan rolek, sprawdź stan sprzęgła i dzwonu, sprawdź czy nie ma progu na wariatorze i przeciwtalerzach :mrgreen:
Post: 22 maja 2012, 19:45
ZbychuSzuflada, wyjdź :angry: Po co się odzywasz jak nie wiesz nabijając posty??
To problem w regulacji sprężynek sprzęgła : musisz dać twardsze .
Masz seryjny wydech ,czy sportowy?? Jak seryjny to zobacz czy jest na pewno szczelny.
http://wygrajgry.pl/ref/129300
klikajcie!
JESTEM GIMBUSEM!
Post: 22 maja 2012, 19:53
kubaaY, gdzie mam sprawdzić czy wydech jest szczelny ?
Zwol4, chyba nie ma bo blokadę stamtąd ściągałem :wink:
Post: 22 maja 2012, 20:00
Przy cylindrze ,bo miałem takie objawy w Romecie dzisiaj jak mi wydech odpadł od cylindra.
klikajcie!
JESTEM GIMBUSEM!
Post: 22 maja 2012, 21:07
to jest 2t czy 4t, możesz mieć luz na wario, rozbierz przekładnie i posprawdzaj stan i luzy!
przypuszczam, że 2t więc dyszy nie zmieniaj, możesz filtr przeczyścić i kanał wydechowy w cylku, jak to nie pomoże i wszystko z wariem (itp) będzie ok, to musisz się pobawić w sprężynki sprzęga i centralke
Post: 22 maja 2012, 21:10
ja bym obstawiał na rolki z przyspieszeniem ;] będzie mniejsze bedzie szybciej przyśpieszał mniej jechał ;) polecam ja wymieniłem z 4,1 na 3,1 i na koło bierze ;)
Post: 22 maja 2012, 21:11
Post: 24 maja 2012, 14:39
Niuchacz5, ale do 2500 km przyspieszenie było znakomite. :( Mój skuter jest nowy ma dopiero 3500km przejechane więc wątpię żeby to były rolki :?
Post: 24 maja 2012, 15:21
jak nie sprawdzisz, to się nie dowiesz, mogło wszystko się stać, nawet mógł ci pierścień pójść na tłoku i takie problemy
Post: 24 maja 2012, 15:31
pigzip, Dzięki za pomoc :) Znalazłem już problem. Okazało się że skuter dostaje więcej powietrza a mniej paliwa stąd takie problemy. Jutro wymieniam dyszę i zobaczę jak będzie hulać. Pozdrawiam :)
