Dzisiaj jest 08 cze 2026, 1:17
Post: 22 maja 2012, 18:48
Siema.
wiem że było milion podobnych tematów ,ale nie ma nigdzie 1 znacznej odpwiedzi.
A więc, czy pod Streetrac'a , muszę zmieniać wał bądź łożyska ?
Jeżeli tak to będę go musiał odstawić do mechanika i bulić za wymianę, bo sam sobie nie poradze, z racji tego iż nie mam odpowiedniego sprzętu, i wiedzy na temat wałów.
Wydech: Laser x-pro
Sprzęgło: Hebo
Sprężynki sprzęgła: Niebieskie Hebo
Rolki :4,5g
Sprężyna dociskowa sprzęgła : Hebo +60 Niebieska.
SPRZEDAM:
http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=22036080
Post: 22 maja 2012, 19:02
Zaleca się zmianę łożysk, ale ja nic nie zmieniałem przy zakładaniu streetrace bo nie miałem żadnych luzów, jak mi łożyska padną to dopiero sobie zrobię :mrgreen:
Sprzedam:
Nokie 5130 XM
Zawór membranowy dwa komplety płytek
Cylindry 50
Post: 22 maja 2012, 19:06
Ale słyszałem że jak wał albo łożyska "kopną w kalendarz" to potrafią zrobić duże szkody w silniku..
Wydech: Laser x-pro
Sprzęgło: Hebo
Rolki :4,5g
SPRZEDAM:
Post: 22 maja 2012, 19:15
hehe :mrgreen: no na pewno, ale jak zaczną szumieć albo luzy mieć to ja dopiero się wezmę za to.
Niech się najlepiej ktoś wypowie kto miał taki przypadek
Sprzedam:
Nokie 5130 XM
Cylindry 50
Post: 22 maja 2012, 19:23
Jak sprawdzić czy są luzy czy nie ma ?
Wydech: Laser x-pro
Sprzęgło: Hebo
Rolki :4,5g
SPRZEDAM:
Post: 22 maja 2012, 19:57
zdjąć wario i poruszać/okręcić wałem a na korbie to przy rozebranym cylku góra/dół
Post: 22 maja 2012, 21:53
Jak ściągne cyla, to korba ma się nie ruszać na boki ?
Wydech: Laser x-pro
Sprzęgło: Hebo
Rolki :4,5g
SPRZEDAM:
Post: 22 maja 2012, 21:54
Kopyto musi sie ruszac na boki
Oferuje piaskowanie felg, ram, przęseł, przyczep i wiele innych. GG 11097938.
Ostatnio zmieniony 22 maja 2012, 21:54 przez Ghostface, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 maja 2012, 22:00
No to jak sprawdze luz na korbie ?
Wydech: Laser x-pro
Sprzęgło: Hebo
Rolki :4,5g
SPRZEDAM:
Post: 22 maja 2012, 22:03
na boki musi być luz mały nie może być luzu góra/dół trzeba poruszać korbą raz w dół raz na górę
Post: 23 maja 2012, 9:47
Ok, a od strony watiatora jaki luz ma być ?
Wydech: Laser x-pro
Sprzęgło: Hebo
Rolki :4,5g
SPRZEDAM:
Post: 23 maja 2012, 10:53
Pojazd: Audi A3 1.8T
nie moze byc luzu od strony wariatora, to swiadczy o zuztych lozyskach
~Kliknij~ :lol:
Post: 23 maja 2012, 12:27
A ok.
Wydech: Laser x-pro
Sprzęgło: Hebo
Rolki :4,5g
SPRZEDAM:
