Dzisiaj jest 07 paź 2026, 14:06
Post: 21 maja 2012, 20:56
Mam taki strasznie dziwny problem w aprilce starsza buda, silnik minarelli vertical (stojący cylinder)
Skuter odpala bardzo dobrze, jak zimny, z 1 lub 2 kopa, czyli silnik ok.
Ale jak odpali, i chcę jechać, to skuter nawet nie chce ruszyć, a jak ruszy, to się ledwo toczy. Odrazu pomyslałem o przełożeniu, kupiłem nowy pasek dayco, ale dalej to samo, a teraz kolega kupił aprilie amico, ten sam silnik, to zaczęliśmy sprawdzać po kolei, jak założyłem jego sprzęgło do siebie, to skuter dalej miał strasznego muła, ale jechał może z 5km/h, potem założyłem moje sprzęgło do niego, to jego skuter jechał jeszcze lepiej na moim
-czyli sprzęgło dobre
Potem założyłem jego wariator do siebie, też to samo, nic no a na koniec moje sprzęgło i mój wariator do jego skutera, i jego normalnie na starcie, na trawie mieli, a mój nawet nie chce ruszyć.
Pasek tez sprawdziłem i to samo.
Co to może byc, macie jakieś pomysły, nie wiem może moduł, albo coś bo to chyba juz tylko elektryka pozostaje.
Post: 21 maja 2012, 20:57
Gaźnik przeczysć i podreguluj
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=2038338#2038338 Senda<3
Post: 21 maja 2012, 20:59
Pojazd: Benelli 491 MIDRACE
-Sidek-, zobacz sprężyne sprzęgła.
S6 Pro Sport MK
S6 Dellorto 19mm Black Edition
Hebo NG 4g
SKF c4 lożyska
Malossi x-special
Membrany Tec Sport
Stage 6 PRO
Malossi E13
Top Racing High-tech
Yasuni R
Klin wału z przyśpieszeniem zapłonu
Post: 21 maja 2012, 22:03
mam ten sam problem
Post: 21 maja 2012, 22:05
Pojazd: Hrr/Ninja 250r
Wyczyść cały układ paliwowy, wymień filtry, wyreguluj gaźnik. Sprawdź zawór membranowy etc.
Hary ! :
Ninja ! :
Post: 21 maja 2012, 22:07
jjak odkręcić sróbkę odkrućca z ukręconym wejściem na śróbokręt?
Post: 22 maja 2012, 12:33
Właśnie za cholere nie mogę gaźnika wyregulować tak dobrze. Niby wyregulowany dobrze w obroty się wkręca, a po chwili znowu nie chce (na stopkach) A moduł może byc zwalony ?
Bo zauważyłem że ładowania, nie ma. A z tego co pamiętam to 3 kabelki od modułu idą do iskrownika, ale iskra na świecy jest. To może regulator napięcia, sam nie wiem.
Post: 22 maja 2012, 19:18
gażnik, jeśli jest szczelny, to nawet żle wyregulowany powinien jechać
Post: 22 maja 2012, 19:32
Może masy nie ma
Moja Sr http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... ht=aprilia
Post: 23 maja 2012, 12:46
Jak by nie było masy, to by nie było iskry raczej
Post: 23 maja 2012, 14:00
-Sidek-, nie dokońca. Jeśli masa miałbyś taki problem:
http://www.youtube.com/watch?v=BcAYhUr0ga
Post: 23 maja 2012, 15:29
brak masy : http://www.youtube.com/watch?v=q_dIOgz8LI8
Post: 23 maja 2012, 17:21
Dokładnie tak miałem w sr-ce jak masy nie było więc pisze
