Dzisiaj jest 05 cze 2026, 20:54
Post: 22 maja 2012, 19:32
witam ,chcialem dzis zmienic na nowe kolanko wydechu odblokowane i widze ze nie pasuje jest jakas mozliwosc zeby je nagiać tylko w jaki sposob?
Post: 22 maja 2012, 19:55
Może gdybys podgrzal je do wysokiej temp i wtedy młotek ?
Keeway Flash
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=262885
czaki pisze:
slimak to jest to na kole nie?
Post: 22 maja 2012, 20:30
nie musisz nic podgrzewać, mi też nie pasowało zabardzo i wydawało mi się że bede musial podgrzewać palnikiem ale obyło sie bez tego.
najpierw przykrec je do wydechu, później do cylindra lekko i pozniej obejmy lekko przykrec, a nak oniec dokrec przy cylku i obejme.
Z czasem ono Ci sie samo dognie od temperatury :)
Post: 22 maja 2012, 21:12
ale u mnie to troszke mocno nie pasuje , no bo to tak jest ze jak je przykładam przy cylku to nawet nie łaczy sie z wydechem , jest szczelina około 1 - 2 cm , ? ale podzialam zobacze a co zrobic z rurką od powiaterza ? jak ja zdejmuje to przeraźliwie głośno chodzi
ZAPRASZAM DO MOJEGO HURR .
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=2187498#2187498
Post: 22 maja 2012, 21:32
Pokaz fotki tego kolanka.
Post: 23 maja 2012, 18:01
moze jutro bd naginal palnikiem nagrzeje a pozniej bd giol zobaczymy , a z tą rurka powietrza co zrobic ?
f5 , i jak pomoze ktos ?
Ostatnio zmieniony 23 maja 2012, 20:03 przez GrzesioII, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 maja 2012, 20:18
Pokaż fotke!
Jeżeli masz kolanko takie jak to: http://allegro.pl/odblokowane-kolanko-k ... 12751.html
To normalnie je zakrecisz tak jak Ci pisałem wcześniej.
Jaka rurke masz na myśli ? Odchodzi Ci rurka od tego kolanka jakas ? Jeżeli tak to jest to kolanko blokowane i nic Ci nie da. Lepiej nie zabieraj sie sam za palnik bo obawiam się, że nic z tego nie wyjdzie.
Post: 23 maja 2012, 21:08
tak mam takie kolanko , tylko sie boje zeby mi sruby nie wysiadly albo cos , no bo to to nie pasuje zbytnio do siebie a na sile to sie boje, do dawnego dolanka blokowanego szła taka rurka , jakas materialowa i jak ja odpinam od tego kolanka to nie samowicie głosno mi pierdzi co z tym zerobic?
Post: 23 maja 2012, 21:11
http://forum.jednoslad.pl/viewtopic.php?p=100580 tutaj kolega ukazal to rurke i jak ją wyciagam to pierdzi w cholereee , i co ja mam z tym zrobic ? sorrki za ppp panowie !
Post: 24 maja 2012, 9:25
Ta rurka szła do takiego czegoś. Po prostu schowaj tą materiałową rurkę pod plastik, jeżeli Ci się nie chce wykręcać tamtego.
U mnie z kolankiem było tak samo i wziąłem mały kawałeczek grubszej blachy zrobiłem dwa otwory i na to zamocowałem wydech i wszystko było git. :P
Setup:
Cyl: Tec 70cc
Wario: Top Racing Ng
- Rolki: 3.5g
Sprzęgło: Motoforce Evo
- Dociskowa: Niebieska TR
- Sprężynki: Czerwone Hebo
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Zawór mem.: Tec Sport
Wydech: Top Performance Nardo
