Dzisiaj jest 07 paź 2026, 23:46
Post: 19 maja 2012, 14:40
Siema! Jakiś czas temu zrobilem swapa w moim Kingwayu na silnik z Neosa, problem tkwił w tym, że nie pasowały kable od zapłonu u musialem zmienic iskrownik. Wczoraj zmienilem iskrowik, jest już iskra, ale za nic nie moge go odpalic... Dostaje paliwo, nawet lekko za duzo... Nie wiem w czym tkwi problem i proszę o pomoc.
Post: 19 maja 2012, 19:32
Pojazd: Eserkowaty Aerox
Przede wszystkim od razu powinieneś zmienić iskrownik na ten od swojej elektryki.
Ale łapie Ci już coś czy całkiem cisza ?
Post: 19 maja 2012, 23:05
całkiem cisza, iskrownik mam taki jak trzeba juz, iskra jest elegancka :)
Post: 20 maja 2012, 7:54
Paliwo dostaje? Wstrzyknij mu troche paliwa do cylka
Post: 20 maja 2012, 9:34
Jak u mnie minarelka nie chciała załapać to zdejmowałem filtr dawałem gazu na full i wstrzykiwałem mu 2ml paliwa. za 1 kopem odpalał
Post: 20 maja 2012, 9:42
Skoro piszesz, że dostaje paliwo a nawet za dużo to może świece Ci zalewa? Zmiejsz dawke mieszanki, odkręć świece, kopnik kilka razy na sucho i dopiero wkręć świece.
Post: 20 maja 2012, 10:32
Ok, dziś się z tym pobawię i dam znać :)
Post: 20 maja 2012, 15:44
Nic, dalej nie odpala, nawet nie łapie... Paliwo jest iskra tez probowalem bez filtra odpalac i na rozne sposoby ale nic... ;/
Post: 20 maja 2012, 16:58
A może masz problem z cewką zapłonową albo modułem :mrgreen:
"They say pain is an illusion
This is just a bruise and
you are just confused but
I am only human"
Post: 20 maja 2012, 17:11
albo cewka i iskra zanika, albo źle zapłon ustawiony
Ostatnio zmieniony 22 maja 2012, 22:03 przez pigzip, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 maja 2012, 20:08
nie wiem, ale odkręciłem cylinder, i tłok jest cały taki jakby spalony a głowica zaklejona jakimś syfem, cylek nie zatarty ale chyba tłok do wymiany i to moze byc przyczyna ;/ jak myslicie?
Post: 21 maja 2012, 15:48
To jest przyczyna miałem tak w swoim skuterze tłok i pierścienie do wymiany i bd ok :D
Post: 21 maja 2012, 17:15
SzewC Daj zdjęcie tłoka bo nic nie można ocenić
I am only human"
Post: 22 maja 2012, 21:59
Zamówiłem już tłok jutro powinien dotrzeć do mnie złoże i dam znać :)
