Dzisiaj jest 07 paź 2026, 12:09
Post: 23 maja 2012, 15:16
witam mam pytanie co daje gazbox, gdzie i jak sie g zakłada ; p
Post: 23 maja 2012, 15:32
Cytat z mielocha " Boost Bootle powoduje, że mieszanka paliwowa przy zamknięciu membrany nie jest ponownie przeprowadzona przez gaźnik, tylko przez powstałe podciśnienie cofa się do Boost Bottle, który jest zamontowany pomiędzy gaźnikiem a membraną. Zmniejsza odbicie rezonansowe mieszanki paliwowo-powietrznej, przez to mieszanka nie jest wzbogacana. Rezultaty działania Boost Bottle to: spadek zużycia paliwa, lepsza reakcja na ruch manetką w dolnym zakresie obrotów oraz wzrost osiągów. Efekt najbardziej zauważalny jest przy większych gaźnikach (od 19mm), które mają tendencje do wzbogacania mieszanki (zalewania) w dolnym zakresie obrotów, jednak z powodzeniem stosowany jest także w gaźnikach 12-17,5mm. W zestawie znajdują sie wszystkie części, potrzebne do montażu." Czyli innymi słowa, lepsza reakcja na gaz i większa elastyczność silnika :mrgreen:
Podpinasz go pod gaźnik,a gdzie go zamontujesz to twoja sprawa :P
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=190806
Post: 23 maja 2012, 15:55
a da mi coś ten gazbox jak go wsadze do seryjnej odblokowanej neoski ze sportowym wydechem ?i mniej pali ? tak ? ; >
Ostatnio zmieniony 23 maja 2012, 15:56 przez bart1996NeoS, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 maja 2012, 16:39
Pojazd: C4
bart1996NeoS pisze:
Nie licz na to, że będzie jakaś odczuwalna poprawa przy seryjnym gaźniku.
Post: 23 maja 2012, 17:41
GasBox, to naprawdę wisieńka na torcie.
Montuje się go, gdy masz już skończyny skuter , na poziomie tuningu np : sport +
GasBox, przy seri , praktycznie nic nie da.
Wydech: Laser x-pro
Sprzęgło: Hebo
Sprężynki sprzęgła: Niebieskie Hebo
Rolki :4,5g
Sprężyna dociskowa sprzęgła : Hebo +60 Niebieska.
SPRZEDAM:
http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=22036080
