Dzisiaj jest 07 lip 2026, 14:53
Post: 15 lip 2009, 21:21
Witam , mam duży problem z moim keewayem od jakiś 2 miechów , problem opisywałem w jakiś temacie ale teraz jest gorzej chodzi o to że jak jadę powyżej 30 km/h to zaczyna coś trzeszczeć z tyłu w przekładni i są lekkie wibracje i słychać ciągle jakieś kuleczki tak jak by , możliwe że to któreś łożysko ? 2 sprawa że spadł mi v-max z 94 km/h na 86 i jak jade na maxa to coś bardzo trzaska w przekładni wie ktoś co to może być ? 3 sprawa to skuter dostaje dużych obrotów , wcześniej miał lekkiego muła przez 2 sec i wchodził do 9800 i te obroty spadały do 8 tyś z kawałkiem i miał kopa przez to teraz jak ruszam wchodzi do 9600 i te obroty nie spadają i dostaje wibracji i i długo sie rozpędza :( powiedzcie co mam z tym zrobić :( z góry dzięki
Post: 15 lip 2009, 22:28
No to masz problem z wariatorem miałem u siebie to samo, odkręć go i sprawdź jego stan u mnie pęknięta była ta blaszka która "trzyma" rolki ze ślizgami ta co wchodzi do wariatora w pewnym sensie nie wiem jak to się fachowo nazywa.. A co do tych kuleczek to może być jakieś łożysko odkręć i posprawdzaj..
Post: 15 lip 2009, 23:01
To nie żaden wariator bo odkręcałem go z 20 razy i wszystko jest dobrze , ten dźwięk dobiega ze sprzęgła
Post: 15 lip 2009, 23:13
Ja mialem tak i to bylo wina lozyska tam przy przelozeniach i simering przy okazji zmienilem .Oznaczenia nie znam to odrazu mowie
Post: 16 lip 2009, 0:10
Szwedo , właśnie ja też tak myślę że to któreś łożysko ale powiedz mi tobie też trzaskało tak przy wysokich obrotach ? bo mi zaczęło tak trzaskać jak zmierzyłem pierwszy v-max na cylku polini. I czy Ty zmieniałeś te łożysko co jest w bloku silnika na którym jest wałek sprzęgła ? czy te łożysko co jest tam w środku na które w pokrywie przełożeń po stronie koła, bo jeśli to to łożysko to ja nie wiem jak rozpoznać czy one jest padnięte :/
Ostatnio zmieniony 16 lip 2009, 0:11 przez Majkel92, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 16 lip 2009, 20:35
Ja zmienilem oba lozyska :D Stalo mi sie to jak mialem s6 sport pro i przelozenia dluzsze polini :D MIezylem v max bylo to 96 z gps :D Ale trzeslo i nagle takie grzechotanie tak jak by kulka po przekladni latala wymienilem lozyska oba i simering i jest gut.
Post: 16 lip 2009, 22:12
Sprawdź sobie łożyskowanie właśnie tego wałka sprzęgła, jak coś to zmieniaj od razu też simering. Sprawdź sobie też łożyska talerzy sprzęgła.
Post: 17 lip 2009, 2:33
ToX pisze:
Właśnie o tym kolega mi mówił ale to da sie kupić osobno to łożysko ?
Post: 17 lip 2009, 12:54
Nie pamiętam jak to tam wygląda ale są dwa te łożyska, jedno jest walcowe i dość szerokie, drugie normalne, okrągłe kulkowe. Te walcowe raczej da się wyciągnąć okrągłe nie mam pojęcia, najlepiej rozkręć to i zobacz sam. Chyba będziesz potrzebował wyciągacza łożysk albo pójdź z tym do lepszego serwisu rowerowego\ślusarskiego\samochodowego i tam powinni te łożyska wyciągnąć, ale to łatwe raczej nie będzie.
Post: 23 lip 2009, 18:21
Mam pytanie , czy ten wałek sprzęgła podejdzie do mojego f-acta ? http://allegro.pl/item677140827_walek_s ... liver.html
Post: 24 lip 2009, 3:47
Pojazd: Kymco super 8
To Jest Do Chińskich 2t :mrgreen:
Post: 24 lip 2009, 15:19
Jeśli Twój wałek ma taką samą długość to podpasuje bez problemu.
