Dzisiaj jest 20 paź 2026, 5:59
Post: 24 maja 2012, 5:30
Witam !
Pisze z konta kolegi, ponieważ nie mam swojego no i on mi pożyczył...
Mam mały problem, mianowicie w spidzie 2 nie mam iskry. ;/
Kupiłem nowy moduł i kapturek i nadal to samo, prąd jest wszedzie, wszystko działa itd .
Tylko tej iskry nie ma ;/
Pomożecie mi ? Co moze być powodem ?
z GÓRY DZIEKI :)
Post: 24 maja 2012, 7:12
karoleeq, Iskrownik sprawdzałeś ? Cewke ? Może wypieła Ci się masa, jest dużo opcji, posprawdzaj.
Post: 24 maja 2012, 7:13
Napisz coś o module jaki masz
Post: 24 maja 2012, 17:38
jeżeli prąd dochodzi, aż do fajki to może być coś z świecą.
Ostatnio zmieniony 24 maja 2012, 17:39 przez Ray47, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 maja 2012, 23:29
własniee ze prąd nie dochodzi do cewki ;/
tzn. sprawdzałem na tych kabelkach co idą do cewki i niema nic jak krecę rozrusznikiem ;/
Co moze byc ?
Post: 26 maja 2012, 10:42
Moduł jestem w 70% że to jego wina ale zobacz czy nie ma przebicia między cewką a modułem.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=278624
Kliknij^^
konrad1115 pisze:
chce zrobic chłodzenie cylindra cieczą i jak to ma wyglądać mam gdzieś wpiąć ten przeód czy owinąć wokół cylindra?
Post: 26 maja 2012, 10:45
Ale moduł kupiłem nówke sztukę :)
także raczej to nie jego winaa. A tamten moduł rozsadziło , tzn strzelił tak jakby sie przegrzał lekko. ;/
No i dodam ze nie ma stacyjki , tylko na krótko wszytko działa..
Post: 26 maja 2012, 10:46
sprawdź masę
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=2038338#2038338 Senda<3
Post: 26 maja 2012, 11:33
zobacz może kabel gdzieś masz przetarty ja tak mialem sprawdz całą instalacje nieraz gdzieś się może przetrzeć
70cm
