Dzisiaj jest 28 wrz 2026, 9:24
Post: 18 maja 2012, 21:22
Witam, mam mały problem z moją Benelli 491 sport, dzisiaj zamontowałem nowy wydech- leo vince zx, skuter o wiele lepiej przyspiesza i większy v-max, ale na starcie ma trochę muła tak z 3sek. Po zmianie wydechu regulowałem gaźnik i wymieniłem sprężynki na +30 (były one używane z innego skutera ale wyglądały jak nowe) skuter przez chwile spisywał się świetnie(żadnego muła itp) startował z wysokich obrotów jak powinien ale po chwili jeżdzenia znowu zaczął łapać muła na starcie. Nie wiem czy to wina za miękkich sprężynek? Może powinienem dać twardsze +50?
Reszta części które mam to:
Rolki 5,8g (1g lżejsze od serii)
spręzyna centralna naraku +22%
reszta seria
Prosze o wypowiedzi.
Ostatnio zmieniony 19 maja 2012, 10:01 przez tomizmija1, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 18 maja 2012, 21:26
Sprężynki Top Racing ? Jeśli tak to możesz już szukać Hebo niebieskich bo Top Racing traci swoje właściwości pod wpływem temperatury
Post: 18 maja 2012, 22:09
Sprężynki jakieś tanie, nie znanej firmy, dostałem je od kolegi. To jak kupować Hebo +30? czy +50?
Post: 19 maja 2012, 9:36
weź +50
Post: 19 maja 2012, 9:47
Ok, a jeszcze jedna sprawa mogą to być sprężynki stage 6 sport pro? tam pisze też że są do seryjnego sprzęgła i łatwiej je dostać coś takiego: http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... e900113535 chodzi o te z czerwonym napisem to będą +50?
A centralka taka jak mam może być?
Post: 24 maja 2012, 8:43
Lepiej wez hebo +50% bedziesz z nich bardziej zadowolony i napewno nie zepsuja sie tak szybko ja te twoje teraz;)
Pozdrawiam ;) :mrgreen: :mrgreen:
Post: 29 maja 2012, 21:53
Ja tez mam problem z ta regulacja przy tym wydechu w roxie, i nigdzie nie mogę tej centralki hebo znaleźć, postanowiłem kupić s6 medium, to się okazało że jest miększa od top racing +23% czy tam 22%... ciężko jest ten wydech wyregulować, ponoć w serii wystarczy tylko rolki 3,3 g założyć i jest cycuś :D, jeden z kolegów na forum tak polecał, ale jeszcze nie próbowałem, bo na razie jeżdżę na kolegi sprzęgle RMS'a i jest spox ;) Jak Ci się uda dobrze wyregulować to daj znak :D
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=274411
Rox :)
Post: 30 maja 2012, 5:55
no z hebo to bedzie problem, poniewaz firma solajtowala. Jedynie jakies na allegro znajdziesz. Z magazynu. Malosi zolta jest bdb.
Zobacz mojego Runnerka.
Honda x8r [*]
Post: 30 maja 2012, 10:28
w pewnym sensie udało mi się wyregulować włożyłem rolki 5,5g (seria- 6,5) i sprężynki s6 medium centralkę mam +22% start jest dobry mam problem jak dodam gazu i skuter złapie tak większe obroty i po tym jak chce ruszyć to muli.. jak ruszam z wolnych to odrazu idzie ale jak z trochę większych to ma muła. Myślałem o twardszej centralce- malossi +40% zółta czy to może być przyczyną?
Post: 30 maja 2012, 19:24
Może malossi czerwona ?
Rox :)
Post: 01 cze 2012, 9:48
przyłączam sie do tematu, niechce nowego zakładać tematu, wsadziłem yasuni r rolki 5.5g i sprężyne stage6 medium i rusza z wysokich obrotów i ma muła, a jak już ruszy to zajebiście przyspiesza do 80, sprężynki w sprzęgle seryjne są, a mam komplet sprężynek polini (http://shop.mieloch.pl/sprezynki-sprzeg ... 4546.bhtml) które włożyć ?
Post: 01 cze 2012, 23:14
To jest raczej wina rolek, mój też się wysoko kręcił a nie jechał, wsadz sobie 4,5 albo 4g nawet i powinno być lepiej, do seryjnego sprzęgła są najlepsze seryjne sprężynki, wiem to z własnego doświadczenie, tylko że w Roxie ... ;) Powodzenia w regulacji ! :D
Rox :)
Post: 02 cze 2012, 21:04
moim zdaniem to chyba sprężynki, bo one są od startu, niech sie inni jeszcze wypowiedzą :)
Post: 03 cze 2012, 13:50
włożyłem najtwardsze sprezynnki stage 6 i nic mi to nie dalo ;]
Rox :)
Post: 06 cze 2012, 13:29
Włożyłem sprężynki stage6 medium i jest dobrze, nie ma muła na starcie ale teraz mam inny problem a mianowicie od 0 do 40 przyspiesza znakomicie a od 40 do 60 ma dośc mocnego muła, a jak juz przekroczy 60 to idzie jak rakieta do v max czego to może być wina? zmieniłem centralkę na żółtą malossi nie wiem może jest jeszcze za miękka do tych rolek 5,5?
Post: 06 cze 2012, 13:55
Moze daj rolki 5g albo 4.5g, 0.5g robi dużą różnice, najlepiej kup testowe
--->>>>Gołe baby :D <<<<---
