Dzisiaj jest 01 sie 2026, 13:42
 Tytuł: Szlif 1 raz
Post: 24 maja 2012, 10:31
Chciałbym zrobić szlif ,cylinder to 49,2cm,szlif robię pierwszy raz,tłok chciałem kupić meteor
jaki wymiar tłoka dobrać na 1 szlif i jaki luz ma być pomiędzy tłokiem a ścianką tulei cylindra
czy trzeba podać czy fachowiec wie .
Post: 24 maja 2012, 13:44
Pojazd: Fiat Stilo 3D, Corolla E12 D4D
każdy szlif to +0,25mm a luz montażowy powinien wynosic chyba max 0.04mm
Post: 24 maja 2012, 15:02
barto96, Jak gówno za przeproszeniem wiesz to daruj sobie odpowiedzi.
Różnica pomiędzy wymiarami tłoka jest po prostu taka, jaką wymyśli sobie producent. Idź z cylindrem do zakładu to Ci powie na jaki wymiar można szlif zrobić i dopiero wtedy wybierasz tłok.
Co do luzu to podaje go producent silnika, jak i tłoka i profesjonalny zakład sam powinien dysponować takimi danymi.
RoQs pisze:
Post: 24 maja 2012, 15:03
barto96 pisze:
Co za bzdura.
W żeliwnym cylindrze powinien wynosić 0.05 mm lub 0.06 mm. Na 0.05 mm będzie lepiej chodził.
brus124, Kup tłok większy o co najmniej 0.25mm. Jak nie masz do wyboru lepszego tłoka, to kupuj ten. Jakość Meteorów ostatnio spadła.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 39 gości
