Dzisiaj jest 04 paź 2026, 1:44
Post: 24 maja 2012, 15:53
Witam . Wymieniłem klocki w aeroxie i chce odpowietrzyć hamulec i nie da się ; / Ciągle jest ,, miekki" co mam zrobic ? ; /
:D
Post: 24 maja 2012, 16:19
Sprawdź poziom płynu hamulcowego
Sprzedam:
Nokie 5130 XM
Zawór membranowy dwa komplety płytek
Cylindry 50
Post: 24 maja 2012, 16:41
Płynu jest wystarczająco ; /
:D
Post: 24 maja 2012, 18:44
Hamulce są z ABS'em czy bez ?
BOOSTER NA CZĘŚCI LUB W CAŁOŚCI !!!
FELGI 13" !!
http://tablica.pl/oferta/yamaha-booster ... 3nXad.html
gg 3027631
Post: 24 maja 2012, 18:54
W profilu widzę,że aerox,wiec bez ABS'u :P
Kiedyś miałem podobnie :mrgreen:
Rób tak,że podczas naciskania klamki hamulca odkręć śrubę od odpowietrzania,będzie wylatywał płyn. Czyli,że naciskasz klamkę,odkręcasz śrubkę potem ją zakręcasz i puszczasz klamkę :P
Rób to do takiego momentu,aż klamka zrobi się twarda.
Przy tym kontroluj poziom płynu :mrgreen:
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=190806
Post: 24 maja 2012, 21:16
Ok. Dzięki jutro będę kombinował ;p
:D
Post: 25 maja 2012, 14:12
pamiętaj żeby na zawór założyć przezroczysty wężyk i zamoczyć go w płynie żeby nie zapowietrzył się od dołu :) a resztę tak jak kolega powyżej :wink:
Sprzedam pokrywę przełożeń minarelli !
