Dzisiaj jest 30 sie 2026, 10:34
 Tytuł: ..
Post: 23 maja 2012, 19:29
Ostatnio zmieniony 12 kwie 2017, 21:14 przez viva15, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 maja 2012, 19:52
płyn nalałes?;p
Post: 23 maja 2012, 21:39
Wciskasz tłoczki, zakładasz zacisk, zakładasz wężyk na odpowietrznik, luzujesz odpowietrznik, wlewasz płynu (od tego momentu kontroluj ilość w zbiorniczku aby nie wysechł i nie nabrał powietrza). Czekasz aż płyn zacznie wypływać przed odpowietrznik. Potem przez naciskanie dźwigni hamulca "przepychasz" płyn z powietrzem na koniec układu (za odpowietrznik). W chwili gdy w wężyku nie będzie już bąbli powietrza, uznaje się że układ jest odpowietrzony.
Wszystko robisz na płaskim podłożu z wyprostowaną kierownicą. Sprawdź czy okazji czy płyn nie ucieka z zacisku przez oring między częściami.
https://www.facebook.com/YaMajka125/
Post: 24 maja 2012, 15:22
Ostatnio zmieniony 12 kwie 2017, 21:15 przez viva15, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 maja 2012, 16:40
Tłoczki to cylinderki. Najbezpieczniej przy zalewaniu płynu założyć tą gumę bo pompka może chlapać płynem. Z boku zbiorniczka powinno być oczko przez które widać poziom płynu. Możesz też zrobić taki patent żeby na wąż założyć strzykawkę i ciągnąć ją można przyspieszyć spływanie płynu. Oczywiście to co napisałem to ogólna instrukcja. Jak się weźmiesz za to, to od razu złapiesz o co w tym chodzi :)
Post: 31 maja 2012, 20:56
Post: 01 cze 2012, 6:05
Odpowietrzaj dalej. Zamykaj odpowietrznik, pompuj klamką. Aż będzie twardy. Aby całość ułatwić na początku wlej płynu i niech swobodnie wypływa przez rurkę na otwartym odpowietrzniku; będziesz widzieć bąble o ile rurka na to pozwala.
Post: 01 cze 2012, 20:06
Ja robie to tak i zawsze dziala
1) odkrecasz zbiorniczek przy kierownicy
2) zakladasz wezyk na odpowietrznik hamulca (przy zacisku) a z drugiej strony wezyka zakladasz strzykawke
3)odkrecasz kluczem odpowietrznik i zaciagasz strzykawką plyn (beda leciec babelki) - trzymaj tak otwarty około 10-15 sek
4)zakrecasz odpowietrznik i wyjmujesz strzykawke i spuszczasz zaciagniety do niej plyn i powietrze
5)wkladasz strzykawke w wezyk i znow odkrecasz odpowietrznik i zaciagasz strzykawka (patrz punkt 3)
Robisz tak około 10-20 razy bo zalezy caly czas kontrolujac poziom plynu w zbiorniczku aby nie zassalo powietrza
Nastepnie zakrecasz odpowietrznik, zdejmujesz wezyk, zakrecasz zbiorniczek przy kierownicy i pompujesz hamulcem powinien sie zrobic twardy po kilku nacisnieciach
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
