Dzisiaj jest 19 mar 2026, 18:41
Post: 20 maja 2012, 12:54
Pojazd: Swap P/G
Witam. Mam problem ponieważ skuter na zimnym jak kopne to załapie i pochodzi 3 sek i zgaśnie i trzeba tak z 20 razy zrobić żeby zaczął chodzić . I jeszcze muli na niskich .
Gaznik 12mm , dysza 74,iglica na samym dole. 50cc na dotarciu, bez ssania.
Post: 20 maja 2012, 13:25
Pojazd: Slider BUM BUM.
Daj iglice na środek i zobacz jak będzie, gaźnik dobrze wyregulowany? . :)
Ostatnio zmieniony 20 maja 2012, 13:25 przez Wicher44, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 maja 2012, 13:28
Pojazd: Swap P/G
Jak iglica była na środku to nawet nie pyrknął . Nie mam linki do ssania ,idzie tam coś innego zaczepic?
Post: 20 maja 2012, 13:33
Hm... Ja również jeździłem bez ssania i nadal jeżdżę to za 3/4 kopnięciem juz pali :)
Post: 20 maja 2012, 14:01
Pojazd: Swap P/G
u mnie pali za 1 ale zaraz gasnie jak dam gazu.
Post: 20 maja 2012, 14:25
regulacja gaznika
Post: 21 maja 2012, 14:54
Pojazd: Swap P/G
Dziś z rana podzeszłem i na kopa zapalił ale zgasł po 3 sekundach jak dałem gaz. I trzeba potem kopać kilka minut> To wina tego ,że ssanie zamknięte jest czy czegoś innego może byc?
Post: 21 maja 2012, 19:10
a może z kranikiem jest coś nie tak? sprawdź czy w podcisnieniu nie masz benzyny.
Post: 21 maja 2012, 19:40
Panowie a jak wy to zrobiliscie ze bez ssania macie? Przeciez jak sie odczepi ssanie to caly czas jest ono wlączone.... Da sie jakos całkowicie wydemontowac to ssanie z gaznika dellorto 17,5 mm ?
Ostatnio zmieniony 21 maja 2012, 19:41 przez Asus, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 maja 2012, 16:03
przy 12 z ręcznym po prostu wymontowałem , przy automatycznym 17,5 tak samo tylko zostawiłem obudowe (od ssania). ;)
Ostatnio zmieniony 22 maja 2012, 16:03 przez Wicher44, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 maja 2012, 18:48
I co zostawie tylko obudowe i bedzie git ?
Post: 24 maja 2012, 9:33
Pojazd: Swap P/G
Wie ktoś w końcu czemu mi tak cięzko pali? Jak odpali to zgaśnie i trzeba się nakopać zeby nie zgasł i dusi sie jak dam gaz na maxa i trzeba gazowac
Post: 24 maja 2012, 11:39
skrec powietrze o 0,5obrotu i zobacz jak pali , jak odpali i bd miał za niskie wolne obroty to troszke podkrec je:) powinno pomoc , a jak nie to swieca juz lipna tak bylo u mnie i jest nadal jak juz jest na wykączeniu
Post: 24 maja 2012, 19:09
Pojazd: Swap P/G
Cylek mam lekko zatarty chyba przez to.
