Dzisiaj jest 24 paź 2026, 17:47
Post: 23 lip 2009, 19:56
Witam mam skuter peugeot sv 50. Ostatnio pojechalem na festyn na jakas wies ok 30 km od domu. Zajechałem tam bez problemu i zostawilem skuter u znajomego. Gdy wrocilem po ok. 5h musilem z 5 razy kopnac aby zapalil ale jakos mnie to nie zdziwiło. Przejechalem ok 1 km i cos zaczelo przerywac. Tzn. jade a tu cos przerywa i znowu jade i tak co 3 sek.Najdziwniejsze jest to ze jak jechalem pod gorke to wszystko bylo ok. Ale jak na prostej i z gorki to znow przerywalo. Jakos dojechalem do domu. Na skrzyzowaniach wydawal dziwny dzwiek z tlumika i strzelał z tłumika. Gdy zajechalem, sprawdzilem czy nie lapie lewego powietrza na 99% nie bierze z łaczenia filtra z gaznikiem. Zmienialem kilka swiec dalej to samo. Najdziwniejsze jest to za jak odpale to bez gazu odrazu gaznie, a jak dodam gazu to odrazu wzkakuje na najwyzsze obroty. Gdy przytkam filtr powietrza (co bardzo mnie zdziwiło) Odrazu łapie najwyzsze oboty i strasznie wyje a po jakims czasie gasnie. Uslyszalem taki jakby inny dzwiek ale nie zadnego tarcia metal o metal tylko taki inny mniej wyczuwalny. Z tłumika jest dzwiek jakbym mial jakis sportowy wydech. Filtr powietrza czyszczony, paliwa tez. Nie wiem co to moze byc. Prosze o pomoc. Pozdrawiam,
Post: 23 lip 2009, 20:04
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Nie zgubiłeś śruby regulacji wolnych obrotów :?: :)
Post: 23 lip 2009, 20:23
Nie, w gaźniku jest wszystko jak potrzeba. Wszystkie elementy (przenajmniej z zewnatrz) sa na swoim miejscu.
Post: 23 lip 2009, 20:37
To jest i tak związane z gaźnikiem.Mogła spaść zawleczka iglicy,i przy zapalaniu zatyka ona dopływ paliwa bo nie podnosi jej przepustnica.Potem przy dalszym kopaniu jakoś podskoczy,da paliwo,silnik łapie ale drgania powodują jeszcze większe podrygi iglicy i w rezultacie silnik głupieje a czasem gaśnie.Miałem coś takiego :(
Post: 23 lip 2009, 20:41
Iglica jest wporządku bo dzisiaj wyciągałem linke z iglicą zeby zobaczyc czy sie nie zacina.
Post: 23 lip 2009, 20:43
Sprawdź cały gaźnik,co jest w komorze,czy w dopływie do komory coś nie tkwi.Zaworek pływaka tez.
Post: 23 lip 2009, 20:46
pływak ok. rozbierałem. W odstojniku lekkie paprochy ale dosłownie kilka.
Post: 23 lip 2009, 20:50
Większy może nie przechodzić przez kanały i tam krąży :?
To co wpadnie gardzielą wlotowa połknie to cylek.We wlocie do gaźnika są jednak kanaliki którymi wpada ,,napędowe"powietrze dla dysz.Jak tam się coś dostanie,tak łatwo tego nie zobaczysz i usuniesz
Ostatnio zmieniony 23 lip 2009, 20:55 przez Mycen, łącznie zmieniany 1 raz
