Dzisiaj jest 05 lip 2026, 0:06
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 12 ]
Post: 23 maja 2012, 23:16
Witam.
panowie! pchałem ja 4h i nic. 3 cewkomoduły i na kazdym podobnie. zaplon ustawiony z kropeczka i kreska, magneto na klinie, kompresja jest, iskra regularna, gaznik wyregulowany na 3,5 obrotu, 3 swiece, 3 ludzi. kazdy rozkłada rece. silnik mial wymioenione lozyska i uszczelniacze 2 tyg temu złozony przez mechanika. teraz jak chwile postoi jakias minute to pyknie 3 razy i nic, postoi chwile ok 3 pykniecia i to samo. ale na dluzej nie chce odpalic. Stalo sie to pare dni temu, odpalilem na pycha pochodzil pogazowalem i zgasl. poszedlem sie ubrac zeby pojezdzić i pchalem 2 h a on tylko pyknal na 30 sekund po godzinie pchania i nie chcial znowu zapalic. nie spalal nawet tego co ma w cylindrze. myslalem ze to spalony moduł wiec kupilem uzywany, ale na nim chodzi gorzej niz na seryjnym uwazanym przez poprzedniego wlasciciela za rzekomo spalony. Mialem kolejny od skutera ducati energia tez go podlaczylem chodzil ale na nim wlasnie mi zgasł pare dni temu. i juz teraz nie odpala na nim nawet nie pyknie. tak sie cieszylem ze po 4 latach marzen o derbi w koncu pojade a tu dupa! juz nie mam sil.
Find us on Facebook:
https://www.facebook.com/AMCCrew
Post: 24 maja 2012, 9:46
Ściągnij sobie manuala i sprawdź jeszcze raz ten iskrownik czy masz dobrze ustawiony.Jak masz możliwość zamień gaźnik na inny.Moim zdaniem to iskra jest podawana w złym momencie.
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 24 maja 2012, 18:39
złożone jest dobrze bo skladal to mechanik i ona chodziła! i nagle zgasla i juz nie pali...
Post: 24 maja 2012, 19:28
Jak zapłon jest ok i iskra też to wina paliwa. Sprawdź zawór membranowy, gaźnik i kranik czy wgl daje paliwo.
Post: 24 maja 2012, 21:21
kranik sprawdzalem, dostaje za duzo paliwa chyba... Co z tym fantem? Śrubką od mieszanki reguluje i jest prawie niewidoczna różnica...
Post: 25 maja 2012, 22:32
Dzisiaj sie wkurzylem i sprawdziłem wszystko od nowa. Zapłon od nowa ustawilem i przykrecilem, wyczyscilem gaźnik (17,5) i wsadziłem dysze 72, wydech w srodku był cały od mieszanki. śrubkę od regulacji wykrecilem na 3 obroty.
Odpalila jak tylko puściłem sprzeglo, przejechalem 100m, dlawil sie jak tylko podnosilem przepustnice i zgasl. i znowu to samo co bylo przedtem...
Post: 28 maja 2012, 19:14
Pomozecie? Senda stoi i sie kurzy a ja chce pojezdzic.! Pare dni temu probowałem znowu, i było najlepiej. Odpalala od razu mogłem gazowac ale przerywala strasznie nawet jak do konca manetke tzrymałem i po ok 10 sekundach gasła. Potem nie chciala odpalic, wykrecalem swiece patrzylem czy jest iskra zakladalem ja na nowo i czasem po tym i po suszeniu świecy odpalala i znowu to samo palila, przerywala i po chwili gasła mimo ze operowałem gazem...
Ostatnio zmieniony 28 maja 2012, 19:14 przez bemiirider, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 maja 2012, 19:23
bemiirider, Załatw sobie inny gaźnik i spróbuj na nim.
Post: 28 maja 2012, 20:28
Ok jutro wsadze inny, i dam znac.
Post: 29 maja 2012, 17:55
Ale on nawet nie spala jak mu dam strzykawką paliwa do cylindra!
Post: 29 maja 2012, 18:01
u mnie jest to samo też dumam co tu zrobić :3 z tym, że mój nic nie chce zagadać
Obrazek http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=256343
Post: 29 maja 2012, 18:48
Moja juz w tej chwili równiez, a w nic nie ingerowalem... Wybiera sobie sucz raz zapali a raz wogole. nawet nie pyknie. I od 3 dni nawet nie bylo wybychu.
