Dzisiaj jest 01 sie 2026, 14:27
Post: 25 maja 2012, 22:19
witam, założyłem nowe łożyska do aerox'a 100cc złożyłem kartery w całość i mam problem wał się ciężko kręci,zanim złożyłem kartery wał normalnie luźno się kręcił. co zrobić?prubowałem ,,odprężać wał uderzając na przemian ale nic to nie dało;/
Post: 25 maja 2012, 22:40
Pojazd: Honda NSR 125
To jest normalna sprawa jeśli wbijesz simmeringi.
Post: 26 maja 2012, 6:33
ale ja jeszcze nie zakładałem simeringów narazie są same łożyska.mam jeszcze jedno pytanie jak kupowałem uszczelniacze to gościu mi dał kierunkowy tylko że u mnie jak założę ten uszczelniacz to będzie w zła stronę.mogę tak jeździć czy musze kupić inny uszczelniacz?
Post: 26 maja 2012, 7:24
a521b346, Odpręż łożyska. Puknij gumowym młotkiem lub metalowym przez drewno w końce wału na przemian raz z lewej strony a raz z prawej. Czynność powtórz 3 razy. Uderz pewnie ale nie za mocno. :)
Post: 26 maja 2012, 9:29
to mówie że już odprężałem, robilem tak kilka razy i dalej to samo. a powiecie mi co z tym uszczelniaczem?
Post: 26 maja 2012, 9:30
Pojazd: Yamaha Zest
idź do tokarza niech go stoczy , bedzie git.
Post: 26 maja 2012, 9:36
ale wcześniej chodził normalnie na starych łożyskach
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 38 gości
