Dzisiaj jest 25 wrz 2026, 3:54
Post: 26 maja 2012, 7:40
Siemanko ;)
Muszę wymienić wał. Będę to robił pierwszy raz. Już mam wyjęty silnik z ramy i wszystko powyjmowane. Zostało rozpołowić silnik. Teraz moje pytania:
1) Jak rozpoławiac silnik ? wasze sposoby
2) Jak wkładać łożyska i nowy wał ? Wkładać najpierw na wał, później w kartery czy na odwrót ? Jakie mogą być problemy przy wymianie ? O czym musze koniecznie pamiętać ?
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 26 maja 2012, 7:54
jak będziesz rozpoławaiła to nie wolno wciskac sróbokręta w miejsce łączenia , najlepije pukaj gumowym mlotkiem w wał to ci sie rozejda kartery , ja zawsze rozgrzewałem dobrze karter ze łozysko do niego samo wpadło bez oporu , pózniej rozgrzewałem wewnetrzny pierscien łozyska i wał sam wchodził skrecałem silnik na silikon pózniej wlewałem na kazda strone oleju do łozysk bo podgrzewajac móg sie wytopic i nowe simeringi i juz :)
Post: 26 maja 2012, 8:21
Sopel38, Tak jak mówi kolega wyżej, tylko musisz zamrozić łożyska i rozgrzać karter żeby weszło bez oporu.
Post: 26 maja 2012, 8:24
Pojazd: Bmw e82
Puknij to się w łeb a nie w wał, w wał się nie powinno klepać
Post: 26 maja 2012, 8:29
piaggiopala pisze:
A co Sopel38, zależy skoro ten wał jest krzywy ?
Post: 26 maja 2012, 8:52
No przy wyjęciu to tam mi wszystko jedno bo wał i tak jest krzywy tylko jak pozniej będę musiał odprężyć wszystko to musze chyba stuknąć w wał nie ? czy sa inne sposoby
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 26 maja 2012, 13:32
Sopel38, Rozpołowić powinieneś specjalnym ściągaczem.Samemu nawet możesz zrobić.
Sopel38 pisze:
Moim zdaniem zawsze można tylko z głową.
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 26 maja 2012, 13:43
Michalak, gumowym młotkiem można. Ja oklupałem trochę wał potem kilka razy w karter i rozeszło się, oczywiście wszystko z głową i pamietaj, nic na siłę - lekko młotkiem :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Aprilia SR '98
Post: 26 maja 2012, 13:48
Elo podepnę się do tematu i walnę pytanko ;p Da się jakoś poznać że wał jest minimalnie krzywy? Bo widziałem że talerz wariatora miał "prześwit" tz tak latał. Ale nie wiem czy to wario czy wał ;p
Wybaczcie za orty i brak polskich znaków bo jestem leniwy jak pisze z telefonu.
