Dzisiaj jest 27 paź 2026, 17:30
Post: 25 maja 2012, 22:22
Witam. Mam aprilie sr50 ditech niby z 2004 roku, lecz wszystko wskazuje, że nie ma on silnika Piaggio. Wiecie może jak moge szybko sprawdzić jaki mam silnik w swojej apce? Drugą sprawą są osiągi i przyspieszenie skutera. Prędkość maksymalną osiągam do 75-80km/h. Co mogę zrobić aby szybciej jechał i miał duże przyspieszenie bez dużego wkładu finansowego? Wszystkie części są seryjne, wraz z tłumikiem.
Pozdrawiam, DonMuha ;)
Post: 26 maja 2012, 12:52
co do silnika nie wiem jak to sprawdzic.
A co do osiagow sprawdz czy masz przełożenia blokowane jesli tak to je odblokuj a jak nie to wez kup jakis wydech lub wariator
SZATAN!
Post: 26 maja 2012, 14:00
Pojazd: Aprilia SR50
Aby loknąc to numer VIN. I tam jest notka, ze rok. A aby leciał, to wydech wario sprzęgło.
Post: 26 maja 2012, 17:28
to jest di tech więć wydech dużo mu nie da, wario możesz wsadzić, daj fotkę pokrywy przekładni i zobaczymky ajki silnik
Artix jakbyś chciał wiedzieć to sr nie były blokowane na przełożeniach.....
Post: 26 maja 2012, 19:50
przepraszam popełniłem błąd
SZATAN!
Post: 26 maja 2012, 20:36
Pojazd: borsche vr5
Ostatnio zmieniony 26 maja 2012, 20:44 przez mass143, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 maja 2012, 14:00
Ok, silnik raczej mam Morini. A do osiągów: czy świeca ma duży wpływ na prędkość i przyspieszenie? Czasami moto mi przerywa lub strzeli z wydechu. Jak tak to jaką świece najlepiej kupić?
Post: 27 maja 2012, 14:56
CPR8E lub CR8E, ew jakas championa
Post: 06 cze 2012, 23:11
Kupiłem świece jednak mam problem... właściwie dział on się jeszcze przed kupnem nowej świecy: przy 70 km/h skuter zaczyna przerywać i nie chce iść szybciej. Co zrobić aby takiego czegoś nie było?
Post: 07 cze 2012, 0:21
siada Ci wtrysk pośredni, czas wymienić, jaki masz przebieg?
Post: 07 cze 2012, 22:43
DonMuha, zle dobrana i skonfigurowana swieca. :wink: ]
Pisz gg lub pw z checia Ci pomoge. :D
https://www.facebook.com/skutertuning12 ... ion=stream Lajkować !
Post: 08 cze 2012, 10:36
Gdzie indzej wyczytałem, że mam zablokowany komputer i przy 8tys obrotów przerywa. Przebieg mam 12600km, lecz wtrysk był podobno niedawno wymieniany. Dało by coś gdybym zmienił moje ECU na te? http://allegro.pl/aprilia-sr-50-sr50-di ... 16052.html Podobno jest ono odblokowane.
Post: 09 cze 2012, 20:04
Inne pytanie: Czy komputer od PureJeta będzie pasował do Ditecha?
Post: 09 cze 2012, 21:17
Pojazd: borsche vr5
ja zakładałem z ditecha do purejeta i silnik działał ale np. obrotomierz w nrg już nie;)
Post: 10 cze 2012, 15:14
I z tego co wiem, to ECU z PJ nie obsługuje pompki oleju, gdyż w PJ jest pompa mechaniczna..
