Dzisiaj jest 18 paź 2026, 15:38
Post: 26 maja 2012, 14:38
jest mozliwosc taka,ze tlok mi moze puchnac a raczej puchnie po ok 15 min jazdy przy pojemnosci 72cc i seria gaznik ?
Jest tak juz od zalozenia.Wiem ze zestaw chinski cyl i glowica ale tak jest od zalozenia wiec wykluczam narazie wine tloka.
Post: 26 maja 2012, 14:40
Ostrzeżenia: 1
Chiński tłok z tego zestawu to porażka, wykonany z plasteliny. Kup jakiś porządniejszy tłok 47mm i nie będzie z tym problemu z puchnięciem.
Romet Ogar 205 "Simromaha"
Post: 26 maja 2012, 14:42
Ja wiem,ze to chinski tlok ale nie przesadzajmy,ze odrazu puchnie od nowosci
Post: 26 maja 2012, 14:58
Ostrzeżenia: 1
Z własnego doświadczenia wiem, że może być i tak... Testowałem już to całe 72cm3 No-Name z allegro w 139QMB - Porażka... skrzywiony korbowód, sworzeń tłoka poszedł w pół, tłok trzeba było wybijać młotkiem, cylinder cały w rysach. Później w sklepie udało mi się dostać tłok niby "lepszy" - chyba grafitowy o ile pamiętam, dałem za niego 30zł. Różnica w wykonaniu była widoczna gołym okiem, ten nie puchnął i pewnie śmigałbym na nim do dziś, gdyby nie to, że miałem zbyt mocno zarysowany cylek i przesiadłem się na 2T.
Ostatnio zmieniony 26 maja 2012, 14:58 przez DiVi, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 maja 2012, 15:09
Pojazd: Aprilia SR
marcincoli, musze cię zmartwić , te tłoki są okropne , no chyba że uda ci się trafić na dobrą sztukę to trochę pośmigasz . Coś mi się wydaje że będziesz musiał rozkręcać znowu cylek.
