Dzisiaj jest 31 paź 2026, 13:14
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 9 ]
Post: 26 maja 2012, 17:41
Siema, mój problem polega na tym, że moja rs przerywa jak jest zimna. Rano ją sobie odpalam, wyjeżdżam i na jedynce od 3-8 tysięcy obrotów przerywa. W czasie jazdy też jej się zdarza, zwalnia i przy jeździe na 6 tak 50-70km/h też przerywa. Uszczelniłem wydech w 100%. Dysza w gaźniku 80, gaźnik 19, cylinder airsal 70, i filtr stożkowy.
Pomyślałem że to wina dawki oleju. Poprzedni właściciel wymieniał części w serwisie i dali tam dyszę 150 :shock: i do niej wyregulowali dozownik. Teraz do dyszy 80 może jest oleju za dużo? Dodam że motor mocno kopci mimo, że używam dobrego oleju elf.
Macie jakieś pomysły?
Post: 26 maja 2012, 18:01
karol159620, Musisz zmniejszyć dozowanie oleju ale bez przesady ,na dozowniku masz znaki.Jak jest spuszczona manetka to mają się pokrywać ,ale ty zrób tak ,żeby zawsze dawał więcej niż powinno ale mniej niż jest.Poza tym wymień filtr powietrza na oryginalny albo wyreguluj gaźnik pod niego.
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 26 maja 2012, 18:33
wojak, oryginalnego nie mam, i nie mogę dać go bo mam króciec aluminiowy i te gumy łączące i nie wejdzie :P
Post: 26 maja 2012, 23:37
karol159620, Zmień świece i wyreguluj gaźnik.
Post: 27 maja 2012, 8:12
Spytam inaczej, czy zbyt duża dawka oleju może powodować przerywanie? Na początku sezonu wlałem 1l oleju do dozownika, za miesiąc musiałem dolać kolejny 1l a wczoraj jak upuszczałem zostało 0,5l. Mi to nie przeszkadza, że on tyle oleju bierze, tylko czy mam raczej regulować gaźnik, czy dozownik?
Post: 27 maja 2012, 10:53
karol159620, Na ilu kilometrach spalił ten litr oleju? Zbyt duża dawka oleju nie ma wiele do przerywania, raczej gaźnik do wyczyszczenia i wyregulowania.
Post: 27 maja 2012, 11:35
bartexc pisze:
Zebyś czasem sie nie zdzwił, jak bedzie za dużo oleju to nie będzie miał jak przepalić
Post: 27 maja 2012, 11:51
bartexc pisze:
Litr spalił mi na +/- 600km, a z tego co słyszałem to 1l powinien starczyć na 900-1000km.
Aha dodam że jak zimą rozbierałem silnik to na tłoku były przedmuchy. Może to jest wina przerywania? Kompresja wynosi prawie 11 bar.
Post: 27 maja 2012, 12:36
karol159620, Kompresja dobra. Wyreguluj linkę na dozowniku tak, jak napisał wojak i przejedziesz te 1000km.
