Dzisiaj jest 17 paź 2026, 22:44
Post: 26 maja 2012, 18:28
Siema
Mam problem z dozownikiem, mianowicie chcę go usunąć. Dozownik jest napędzany linką. Aby go usunąć/wyłączyć wystarczy że przetnę linkę i zaślepię rurki którymi leci olej np.wkrętami?
Proszę o szybką pomoc
Ostatnio zmieniony 26 maja 2012, 19:44 przez Androl, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 maja 2012, 20:27
Pojazd: Suzuki Bandit 400
Najlepiej wymontować całą pompę oleju i zatkać dziurę blachą - przykręcić na śruby, które trzymał pompę.
Na forum jest to poruszane co pewien czas. Wystarczy poszukać a znajdziesz mnóstwo podpowiedzi na ten temat.
Post: 26 maja 2012, 20:28
Tyle że ja nie znam się aż tak bardzo na tym i chętnie zrobiłbym to najprostszym możliwie sposobem, więc da rade to odcięcie linki i zaślepienie wężyków?
Post: 26 maja 2012, 20:49
Androl, Najprostszym sposobem jest wyciągnięcie wałka co napędza pompkę oleju i zaślepienie dziury pompką, bo przez te blachy może nalecieć syfu.
Post: 26 maja 2012, 22:49
Ja tylko wypiąłem wężyki i zaślepiłem otwór od oleju w gaźniku. Linka jest nadal założona, a dozownik chodzi "na sucho" i nie mam żadnych problemów.
Skomentuj moje padło>> Klik!
Post: 27 maja 2012, 6:54
zrób zamkniety obwód albo usuń wszystko bo inaczej ci się zatrze i może narobić szkud w cylindrze.
Post: 27 maja 2012, 8:36
mate123 pisze:
Piszemy po polsku jak coś :mrgreen:
Nic ci się nie zatrze w cylindrze jak odepniesz pompkę a mieszankę bd lał do baku .
Jeżeli zrobisz tak jak napisał Tomson, bedzie ok tylko pompka ulegnie zatarciu , jeśli chodzi o silnik z nim nic sie nie stanie .
Części Do Peżota 100 !
Post: 27 maja 2012, 9:01
Tomson pisze:
To długo nie pojeździsz, bo ten wałek teraz u Cb nie ma smarowania i łożyska padną. :roll:
mate123 pisze:
ten następny. :roll:
Poprostu trzeba wyciągnąć wałek i koniec. :roll:
Post: 27 maja 2012, 10:41
Ok zaraz sie biore do roboty i zobaczymy czy dam rade;)
Post: 27 maja 2012, 12:45
Tak to u mnie wygląda. Co mam wykręcić, wyjąć żeby było dobrze? Jak coś źle zrobię to może się coś stać z cylindrem? Nie mam kasy na drugi a ten jest dopiero co założony :)
Post: 27 maja 2012, 14:45
ja u sb zrobiłem tak
odkreciłem te 2 śrubki na imbusy potem wyszedł cały dozownik tulko wałek napędzającu został potem go wyjełem szczypcami posmarowałem. DZiure zaślepiłem dozowniekiem tylko ze bez tego wałka i dałem trochę sylikonu po bokach.
Post: 27 maja 2012, 16:59
Dobra zaślepiłem kable od oleju i od dozownika wkręciłem wkręty i jakoś jeżdżę. Przejechałem już około 8km no i chyba jest dobrze inaczej już bym się chyba zatrzymał nie? A pompka mnie nie obchodzi może się nawet zatrzeć, bezpieczniej dla mnie jest robić mieszankę.
Post: 27 maja 2012, 17:35
ja jeździłem tak 20km a jak wyjełem to jeszcze nic nie było uszkodzone
Post: 29 maja 2012, 21:12
Mam jeszcze jedno pytanie.
Bo zaślepiłem wszystkie przewody wchodzące i wychodzące do tego dozownika i czy jeśli stanie się coś z tym dozownikiem to może to uszkodzić jakieś elementy silnika? W ogóle czy ten dozownik podaje tylko olej do gaźnika czy jeszcze jakoś leje do karterów?
Post: 29 maja 2012, 22:40
Androl pisze:
Właśnie tylko do gaźnika, a nie spływa bezpośrednio do tego wałka. Wałek jak i inne elementy silnika są smarowane wyłącznie mieszanką z gaźnika, także Stunt_15 nic nie powinno mi się zatrzeć. Przejechałem ok. 400km na nowych łożyskach bez podłączonego dozownika i wszystko jest okej :)
