Dzisiaj jest 30 paź 2026, 7:38
Post: 25 maja 2012, 21:00
Siema,
Mam problem z moją Hondą Bali. Otóż zaczęło się, że miała problemy z odpalaniem, ostatecznie jechała max 30km/h. Wyczyściłem gaźnik nic to nie dało. Założyłem drugi gaźnik (mam dwa silniki do tej Hondy) też nic to nie dało. Wyczyściłem filtr powietrza. Ściągłem dzisiaj nawet cylinder aby sprawdzić czy nie jest przytarty i nie jest. Iskra jest ładna. Pompka paliwo podaje bo świeca jest mokra. Kompresja jest. Skuter próbuje odpalić ale zaraz gaśnie.
Po dolaniu paliwa do cylindra również odpalił, dałem gazu zgasł.
Doradzicie coś? Około ile obrotów wykręcić śrubki regulacji w gaźniku?
Co może być przyczyną?
Z góry dzięki za pomoc :wink:
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 25 maja 2012, 21:04 przez McQjon, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 maja 2012, 19:28
Musisz próbować, jak odpalisz to nie dawaj od razu gazu tylko dodawaj stopniowo, powoli, może wkręci się na obroty. Może też łapać lewe powietrze np. uszczelka pod membraną może być nieszczelna. Mówie, najlepiej odpal i próbuj wyregulować, obserwuj. Dasz radę :)
http://polskajazda.pl/Profil/40440
Post: 26 maja 2012, 20:59
McQjon, Może lewe powietrze łapie ?
Post: 26 maja 2012, 23:08
Lewe powietrze na gaźniku raczej nie. Musze zobaczyć ten króciec i membrany.
Jeszcze dzisiaj szpilkę uje***em przy samym karterze :/
Post: 30 maja 2012, 6:34
Problem rozwiązany, przyczyną była membrana, nie zamykała się :wink:
