Dzisiaj jest 30 cze 2026, 10:22
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 46 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna
Post: 26 maja 2012, 18:14
Pojazd: Aprilia Sx
Mam wario polini sc i tlumik tecnigas tek dobrze wyregulowany gaznik i regulacja jest taka : rolki 8.1g z zestawu z wariem reszta seria :D I na samym tłumiku jechał 81km/h licznikowe a teraz leci 76km/h ;/ I dostaje kopa dopiero od 20km na godzine,co zrobic zeby ciągnąl od samego poczatku mocno i równo szedł? podawajcie mi chociaz mniej wiecej i zeby pasowało mi do skuera :D
APRILIA SX: aprilia-sx50-09-t335705.html
AIRSAL 70CC[b][/b]
Post: 26 maja 2012, 19:21
peza, sprężyna centralna. Jaka masz aktualnie jak seria to prawdopodobnie ona.
Zobacz mojego Runnerka.
Honda x8r [*]
Post: 26 maja 2012, 19:42
Pojazd: Aprilia Sx
a jaka kupic?i jak go wyregulowac zeby ciagnal od razu mocno ze np moglbym mocno gume spalic czy zeby tylko ze startu miec kopa,predkosc super wysoka byc nie musi
EDIT:Przed chwilą przeczytałem ze sportowy wariator przy p/g prawie nic nie daje,to prawda? Ze to niby strata kasy
co myślicie o tym? nie wiem czy to dobre po prostu strzelam :twisted:
docisk stage 6 medium
rolki 6.8g
AIRSAL 70CC[b][/b]
Ostatnio zmieniony 26 maja 2012, 23:05 przez peza, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 28 maja 2012, 15:21
Pojazd: Aprilia Sx
Sory za pp ale może ktoś pomoże? :/
AIRSAL 70CC[b][/b]
Post: 28 maja 2012, 16:10
peza,
Jak do seii to:
Centralka z nie za twarda jedne z miększych. Rolek to raczej ci nikt nie powie jakie masz kupić. A żeby mial buta to kup sprężynki sprzęgła np. stage 6 medium. Ja mam hebo niebieskie i moge ci je polecić acz kolwiek już ich nie dostaniesz. Więc coś z malosi bądź stage 6 top racing szybko tracą właściwości. A o polini sie nie wypowiadam bo nie miałem. Ale powiem tyle rolek nie kupuj polini. Miałem i po 500km były do wywalenia.
Honda x8r [*]
Post: 28 maja 2012, 18:25
Pojazd: Aprilia Sx
PatrykSob14, Dzięki za pomoc,ale mam jeszcze jedno pytanie czy te sprezynki beda pasowały do mojego sprzegła?bo mam hebo niebieskie w domu ale one do serii nie pasują niestety :/ hmm myślałem nad takimi częściami docisk stage 6 medium ,rolki strzelam w 7.2g malossi i sprężynki polini żółte,czarne,niebieskie i zielone zestaw za 40zł co wy na to? które najlepiej z tych sprężynek zamontować? czy to bedzie dobre? A z tym wariatorem co wyżej pisałem to prawda czy nie??
AIRSAL 70CC[b][/b]
Post: 28 maja 2012, 19:51
peza,
Niby czemu nie pasują?
Ja mam w serii. Taka konstrukcja. musisz mocno naciągnąć. trochę jest z tym zabawy ale warto. Jutro podeśle fotkę jak naciągać. Tylko na pierwszych 100km możesz być nie zadowolony bo muszą się ułożyć. Dzięki temu że trzeba je tak naciągnąć nie wytracają tak szybko swoich właściwości. Centralka powinna być dobra a co do rolek to mogę polecić stage6.
Ten zestaw.
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 4bc0370042
Trochę drogi ale jak nie trafisz z gramatura 7,2g to masz możliwości regulacji bo masz 4 komplety. Jeśli żadne nie będą odpowiednie to możesz wymieszać np 3x 6,5g i 3x 7g.
Honda x8r [*]
Ostatnio zmieniony 28 maja 2012, 19:53 przez PatrykSob14, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 maja 2012, 20:33
Pojazd: Aprilia Sx
Na moje sprzęgło wgl nie wchodzą byłem nawet z tym u mechanika i mowil ze one sa do sportowych sprzegiel i z imadlem nie mogl tego nalozyc:D A i ja mam rozmiar 19x15,5 rolek,a jak mi podpasi to bede mogl na tych smigac czy to sa testowe ze sie szybko skoncza??
AIRSAL 70CC[b][/b]
Post: 28 maja 2012, 20:37
peza,
Te sprężynki wejdą. Trzeba siły. Pokazał bym ci ale nie chce mi sie rozbierać sprzęgła.
Myślałem że masz rolki 16x13 tak jak w opisie ale to na sprzedaż tak? Ja śmiga na tych juz 1000km i żadnego śladu :D lepsze jak polini. To nie są testowe.
I nie wkładaj sprzęgła w imadło bo możesz je uszkodzić :D za mocno sciszniesz i kicha.
Honda x8r [*]
Post: 28 maja 2012, 20:40
Pojazd: Aprilia Sx
Ale jak sie patrzy to one są za małe nie za krótkie bo można je rozciągnąć ale po prostu za małe ze u mnie nie wejda,a co ty masz za maszynke? jaki silnik?
AIRSAL 70CC[b][/b]
Post: 28 maja 2012, 20:45
peza,
Honda X8R-s silnik Hondowski ale nie znam oznaczenia.
U mnie też były za krótkie. Jutro sie pofatyguje i zdejmę sprzęgło :D
Honda x8r [*]
Ostatnio zmieniony 28 maja 2012, 20:46 przez PatrykSob14, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 maja 2012, 20:50
Pojazd: Aprilia Sx
Okej dzięki i napisz jeszcze jak to zamontować,a ty masz takie sprzegło jak w p/g?
AIRSAL 70CC[b][/b]
Post: 28 maja 2012, 20:51
peza, Tak wszędzie są takie same. O ile jest na 107mm.
Ale co ty niby masz za małe? Te uszka?
Honda x8r [*]
Ostatnio zmieniony 28 maja 2012, 20:54 przez PatrykSob14, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 maja 2012, 20:53
Pojazd: Aprilia Sx
Ok dzięki,a to ze np wsadze 3rolki 7g i trzy rolki 7.5g to nie zaszkodzi skuterowi?
AIRSAL 70CC[b][/b]
Post: 28 maja 2012, 20:56
Nie ale musisz wsadzić e w trójkącie. nie że masz z jednej strony waria 7 a z drugiej np 8. Jak masz sekwencję 2 na 2 na 2 to wsadzasz 7gi8 i kolejna sekwencja 7g i 8g itd.
Honda x8r [*]
Post: 28 maja 2012, 20:58
Pojazd: Aprilia Sx
okk dzięki :D czyli zamawiam stage6 medium rolki stage 6 komplet tak?? nie wiem teraz jak z tymi sprezynkami :?
AIRSAL 70CC[b][/b]
Post: 28 maja 2012, 21:00
Pojazd: Aprilia Sx
Jaki zestaw zamówić rolek?od 5.50 do 7g czy od 6.50 do 9.50? chyba to pierwsze nie ? :roll:
sory za PP
AIRSAL 70CC[b][/b]
Ostatnio zmieniony 28 maja 2012, 21:01 przez peza, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 maja 2012, 21:03
peza,
No skoro tak uważasz to zamów od 5.5g. Sprężynki powinny wejść. Też miałem z nimi kłopotów a teraz jestem zadowolony. Do smażenia kapcia jest ideolo.
Honda x8r [*]
Post: 28 maja 2012, 21:04
Pojazd: Aprilia Sx
Mi troszke opony szkoda ale czasem zeby zerwac przy starcie czy cos to wiesz :twisted: Tylko teraz czy one mi wejdą i napisz mi jutro też jak,tak w ogole dzieki za pomoc :cool:
AIRSAL 70CC[b][/b]
Post: 28 maja 2012, 21:06
Spoko nie ma za co. Od tego jest forum. Muszą wejść jak nie to ruskie narzędzia i wejdą XD.
Pewnie sie śrubokrętem męczyłeś ?
Honda x8r [*]
Ostatnio zmieniony 28 maja 2012, 21:07 przez PatrykSob14, łącznie zmieniany 1 raz
