Dzisiaj jest 27 paź 2026, 16:38
 Tytuł: di-tech ssanie
Post: 20 maja 2012, 16:16
witam,może ktoś wie gdzie jest ssanie w di-techu bo jak mam zimny skuter to już prawie łapie obroty ale jak puszcze rozrusznik to gaśnie.Muszę go długo kręcić żeby odpalił i niekiedy zdarza się że zgaśnie ale pali już normalnie.Aha jeszcze jedno pytanko : Gdzie może on łapać lewe powietrze bo podczas jazdy przy wysokich obrotach zacznie przerywać a jak zakryję do połowy wlot powietrza to dalej jakoś ciągnie?
Z góry dzięki
Sprzedam pokrywę przełożeń minarelli !
Post: 26 maja 2012, 19:57
Wznawiam ^^
Post: 26 maja 2012, 20:17
W ditechu pojęcie "ssanie" jest względne.. Dawką paliwa na zimnym/ciepłym silniku steruje ECU, które odczytuje wartości z poszczególnych czujników, czyli m.in. czujnika temperatury, który być może jest walnięty i dlatego źle dobiera mieszankę.
Poza tym w ditechu może być mnóstwo przyczyn, że nie pali. Zacząłbym od sprawdzenia pompki paliwa i kompresora.
A lewe powietrze może łapać poprzez simmeringi wału, pęknięty króciec ssący, gdzieś opaska mogła puścić...
Post: 27 maja 2012, 8:17
dzięki , ale simmeringi są nowe ,a pompka chodzi normalnie i nie przerywa.Jak sprawdzić kompresor choć w to też wątpię bo też jest nowy ;)Zapomniałem dodać że przez jakiś czas nie działa mi wskaźnik temperatury ale wtedy jeszcze palił normalnie więc nie wiem czy ma t coś wspólnego z tym.Wiecie może jak się robi diagnozę ? bo ostatni raz robiłem to jakoś rok temu .;)
Oczywiście czekam na więcej odpowiedzi :)
Ostatnio zmieniony 27 maja 2012, 8:22 przez apriliasr95, łącznie zmieniany 1 raz
