Dzisiaj jest 14 mar 2026, 2:37
Post: 24 lip 2009, 9:19
Mam taki problem że jak rox postoi z około 5h to nie odpala z rozrusznika ani kopki, wydaje mi się ze podciśnienie nie działa bo jak sie wstrzyknie do cylindra troche beny to odpali, ale teraz mam jakies 0,3litra w baku to jak wstrzyknołem bene do cyla to dalej nie odpala, może jest coś takiego ze jak jest mało beny to nie odpala ? i jak działa podcisnienie? do odpalania czy co? :roll:
Post: 24 lip 2009, 9:28
Dolej benzyny. Zatkaj wlot do filtra powietrza paluchem żeby lepiej zaciągnął paliwo do gaźnika i jak zacznie gadać to odetkaj wlot. Od wstrzyknięcia nie zawsze odpala. Przynajmniej mi :P
Post: 24 lip 2009, 9:31
mam stożek jakiś ale przedtem było ok, wydaje mi się ze mam kranik do wymiany bo podciśnienie działa żeby odpalić nie ?
Post: 24 lip 2009, 9:36
A dałeś większą dysze? Może wypaliłeś dziure w tłoku :shock:
Dolej więcej benzyny i owiń foliówką stożek i zaciśnij żeby było dość szczelnie jak ci się nie chce zdejmować stożka i zatykać gardzieli ręką. Kranik możesz sprawdzić czy działa dmuchając i zaciągając powietrze z wężyka od podciśnienia i patrzeć czy leci z przewodu paliwowego.
Chcesz może sprzedać oryginalny filtr z tymi śrubkami z gumkami mocującymi filtr do przekładni?
Ostatnio zmieniony 24 lip 2009, 9:37 przez br3w, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 lip 2009, 9:38
nie mam orginalnego. ale jeździ dobrze stożek jest owiniety w coś, jak sie go zostawi na 10min to troche łapie ale potem to samo :/
Edit: to własnie jak tak robiłem to nie leci :/ czyli jest zatkane podciśnienie i musze kupic nowy kranik.?
Ostatnio zmieniony 24 lip 2009, 9:44 przez BsK1, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 lip 2009, 10:00
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
BsK1 pisze:
Stare kraniki otwierało się i benzyna leciała sobie. Podciśnieniowe mają w środku membranę która zamyka wypływ paliwa. Ruch tłoka w cylindrze powoduje zasysanie powietrza przez gaźnik.To zasysanie jest wykorzystane poprzez wężyk łączący gaźnik z kranikiem.Podciśnienie wytwarzane w wężyku odciąga membranę zamykająca wypływ paliwa w kraniku. Nieszczelności na tym wężyku powodują że membrana nie jest wystarczająco cofnięta na kanalikach kranika i paliwo leci słabo lub wcale. Może jeszcze być tak ze ucieka ci paliwo z komory pływakowej i po dłuższym (nawet te 5h) postoju trzeba wielokrotnie kopać aby pracujący na zimno tłok spowodował otwarcie kranika i napływ paliwa wystarczający do zapalenia. Sprawdź dokręcenie śruby spustowej z komory pływaka. Nie powinno tam nic sączyć.
Post: 24 lip 2009, 10:18
czyli jak jest zatkany to nie odpali skut? :<
przed chwilą mi odpalił pojeździłem z 5minut i teraz zaś nie chce odpalić kurde :/
a żeby do gaznika dojść to trzeba poł skuta rozkręcic :/
Ostatnio zmieniony 24 lip 2009, 10:19 przez BsK1, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 lip 2009, 10:35
BsK1 pisze:
Policz sobie.Do każdego zapalenia komora musi być napełniona.Jeżeli to paliwo ucieka to wyłączając silnik i nie robiąc z tym nic zgadzasz się na to ze pozostałe w komorze paliwo wycieknie. Po niedługim czasie miał byś pełny bak z tych wycieków.Jeżeli nawet nie wyciek a nieszczelność jest powodem tych kłopotów z zapalaniem to warto to zrobić aby oszczędzić sobie niepotrzebnej gimnastyki przed jazdą.Co z tym zrobisz-Twój wybór :)
Post: 24 lip 2009, 10:39
ok zaraz się za to wezmę no ale żadnej plamy pod skuterem nie było ani nic to chyba nie wycieka...?
Edit: masz może fote jak wyglada aerox bez plastików koło gaziora ? :mrgreen:
Ostatnio zmieniony 24 lip 2009, 10:44 przez BsK1, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 lip 2009, 10:43
Komora pływakowa to nie basen, a benzyna paruje.Może będzie pod gaźnikiem ślad że tam wykapuje.Przy okazji sprawdź szczelność wężyka podciśnienia.
Post: 24 lip 2009, 12:28
rozebrałem w gazniku była bena ale było i troche wody, membrane też wyczysciłem ale króciec jest troche popękany tzn nie na wylot. Jest coś takego w aeroxie że jak jest mało benzyny to nie odpala automatycznie?
Post: 24 lip 2009, 12:34
BsK1 pisze:
Na ten temat nic nie wiem.Słyszałem że jakiś sqt ma to zabezpieczenie na oleju. Olej się kończy to nie zapalisz.A co do wody,jak była w gaźniku to jest w baku "!!"
Post: 24 lip 2009, 12:36
no przeczysciłem bak i wlałem nowa bene i to samo, mam jeszcze drugi kranik ten sam tylko że na nim rox muli nie wkreca sie na obroty... :/
Post: 24 lip 2009, 12:44
Zabieg trochę skomplikowany bo trzeba jednocześnie: zasysać podciśnienie i przedmuchiwać przewód i kanaliki paliwa w kraniku. Odradzam użycie kompresora bez zasysania vacuum. "!!" Można uszkodzić membranki "!!"
Post: 24 lip 2009, 12:48
a jak kupię nowy kranik to będzie dobrze? i co robić zeby odpalał po tych kilku godzinach, do cylka wlewać bene ? czy co
Post: 24 lip 2009, 13:36
BsK1 pisze:
Nie ma gwarancji :/
BsK1 pisze:
Tym wiecznym od i wkręcaniem świecy wyrobisz gwint głowicy i w najmniej spodziewanym momencie świece wypluje,przeważnie daleko od domu :) Ja jak postoi nawet jeden dzień nigdy nie zapalam od razu z włączonym zapłonem.Zawsze robię kopy na ,,sucho",potem dopiero zapłon i decydujący kop.Bez tego nie zapali bo pierwsze paliwo jakie napływa zostaje od razu spalone ale jest go za mało aby silnik złapał.
Post: 24 lip 2009, 13:39
no tak ale zrobiłem drugi temat że mi nie działa kopka, daj najlepiej nr gg na pw :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 47 gości
