Dzisiaj jest 30 wrz 2026, 0:45
 Tytuł: Dziura w tłoku
Post: 26 maja 2012, 21:27
Witam mam taki ''problem'' Ostatnio gdy zmieniałem uszczelki pod głowicą to zobaczyłem na świecy jakiś dziwny zwis później okazało się że w tłoku na środku jest dziura
Damian Rudnicki dD
Post: 26 maja 2012, 21:32
Pojazd: borsche vr5
za uboga mieszanka paliwo/powietrze lub zła świeca.
Post: 26 maja 2012, 21:33
Musze wymienić tłok???
Damian Rudnicki dD
Post: 26 maja 2012, 21:40
Pojazd: borsche vr5
pokaz zdjęcie tej dziury bo może ona być wypalona lub seryjnie tam była:P
Post: 26 maja 2012, 21:46
Napewno nie była seryjnie Jest wypalona czy może to być przez to że użyeałem blokady tłoka????
Damian Rudnicki dD
Post: 26 maja 2012, 21:49
Pojazd: borsche vr5
Ona jest na wylot?
od używania blokady tłoka na pewno nie, co najwyżej zrobiłaby się dziura przy nacisku i od razu byś to odczuł;)
Post: 26 maja 2012, 21:54
Nie na wylot na jakieś 5mm
Damian Rudnicki dD
Post: 26 maja 2012, 21:57
Pojazd: borsche vr5
nie wiem ile denko tłoka ma ale raczej już jest praktycznie na końcowej fazie żeby była na wylot:P
najlepiej będzie wymienić tłok, zanim narobi szkód, awaryjnie możesz to nadspawać i zeszlifować na równo:P
Post: 26 maja 2012, 22:00
Pojazd: Golf Mk1 GTD
daj foto :D
Post: 26 maja 2012, 22:16
Ok dzięki za odpowiedź jeszcze troche pojezdże i zrobie szlif i nowy tłok kupie
Damian Rudnicki dD
Post: 26 maja 2012, 22:19
Pojazd: borsche vr5
jeśli wolisz ryzykować :<
Post: 26 maja 2012, 22:21
Jakie jest ryzyko???
Damian Rudnicki dD
Post: 26 maja 2012, 22:22
Pojazd: borsche vr5
przy wyprzedzaniu, daleko od domu, w najmniej odpowiednim momencie przepali się na wylot i ciśnienie w cylindrze spadnie do 0, silnik gaśnie natychmiast.
Post: 26 maja 2012, 22:26
noo tak, A poza tym to niec???
Damian Rudnicki dD
Post: 26 maja 2012, 22:33
ok ,ale jutro do kościoła pojade (4km) i w poniedziałek do szkoły (4km)
Damian Rudnicki dD
Post: 26 maja 2012, 22:37
http://moto.allegro.pl/tlok-na-1-szlif- ... 54281.html bedzie ok??
Damian Rudnicki dD
Post: 26 maja 2012, 22:51
damianz5500, nie. Weź zdejmij głowicę, cylinder i zmierz suwmiarką jaki masz tłok.
Jeśli masz serię to raczej masz 40mm
Post: 26 maja 2012, 22:55
Mam motoforce 70 mam go od nowości zrobiłem 3500km
Damian Rudnicki dD
Post: 26 maja 2012, 23:27
damianz5500, jak nie ma rys i wszystko jest w porządku to tłok jaki tam się znajduje to 47mm, jeśli ma rysy to szlif i tłok, tylko pamiętaj jak bedziesz kupywał tłok to kup jakiegoś firmowego (vertex ewentualnie gorszego meteora :P )
Post: 27 maja 2012, 11:48
Jest lekko przytarty więc zrobie szlif
Damian Rudnicki dD
