Dzisiaj jest 17 maja 2026, 12:15
Post: 25 maja 2012, 14:33
Witam czemu mój skuter po rozgrzaniu słabnie i jedzie tylko 55km/h? :?
Ostatnio zmieniony 25 maja 2012, 20:58 przez jetforce laki, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 maja 2012, 16:02
może źle wyregulowany gaźnik
sprawdź może też cylek czy ma kompresje
wyczyść też gaźnik
sprawdź kolor świecy i jej iskrę.
a i zmień temat bo w temacie jest co innego a w poście co innego
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=278624
Kliknij^^
konrad1115 pisze:
chce zrobic chłodzenie cylindra cieczą i jak to ma wyglądać mam gdzieś wpiąć ten przeód czy owinąć wokół cylindra?
Post: 25 maja 2012, 20:59
Co do kompresji to jest ok.
gaźnik czyściłem.
Post: 25 maja 2012, 21:39
nie za bardzo znam się na skuterach z wtryskiem(taki ten chyba jest) ale może to tego wina ale sprawdź jeszcze świecę(zobacz jaka jest iskra). Niech ktoś się wypowie kto ma albo miał taki skuter. :)
Kliknij^^
konrad1115 pisze:
Post: 25 maja 2012, 21:48
Ok sprawdzę.
Jest to wersja na gaźniku :<
Post: 26 maja 2012, 9:44
Pojazd: Suzuki Bandit 400
Czasem sprężyna centralna pod wpływem temperatury zmienia swoją twardość, przez co napęd nie jest już tak dobrze wyregulowany i skuter nie osiąga maksymalnych prędkości. Najlepiej pożyczyć od kogoś inną sprężynę i zobaczyć czy to pomoże. Ewentualnie kupić nową - nie wielki koszt.
Post: 26 maja 2012, 15:18
No koszt nie wielki, ale to nie to...
sprawdzałem już na trzech w tym białej mallosi i nic.
iskra ładna.
Post: 26 maja 2012, 15:23
a czym sprawdzałeś kompresje?
Kliknij^^
konrad1115 pisze:
Post: 26 maja 2012, 17:09
Powiem tak kompresja musi musi być ok. bo zrobiłem już z 1000km z tym "problemem" i jeśli by cylinder się kończył to jego już praktycznie nie powinno być.
Ps. przebieg skuta; 7500
Ostatnio zmieniony 26 maja 2012, 17:10 przez jetforce laki, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 maja 2012, 22:07
jetforce laki, no ale sprawdz kompresje manometrem.
mozliwe ze masz za mała dysze w gazniku bo jak jest zimny to działa ssanie a jak sie rozgrzeje to sie wyłącza i mało paliwa dostaje, nie robi takiego buuu?
Post: 26 maja 2012, 22:20
Sprawdz centralna jeśli seryjna to czas na wymiane bo gdy sie przegrzeje traci właściwosci i nie wypycha paska z kolektora kup nowa twardzsza i wyreguluj sprzegło
Post: 27 maja 2012, 18:49
Dysze mam 65 więc za mała nie jest.
Sprężyne mam już nową mallosi białą.
