Dzisiaj jest 11 paź 2026, 13:15
Post: 27 maja 2012, 12:05
Pojazd: Piaggio Typhoon
Otóż gdy jadę na zimnym rozpędza się do 60 lub trochę poza, natomiast kiedy jest ciepły leci 65 ale nie pełnym gazem, gdy dodam do oporu przyśpiesza o 2 km/h i słychać dużo wyższe obroty niż przed dodaniem do oporu czyli wyje. ogólnie skuter ma mocnego kopa z miejsca do rwania nie trzeba go namawiać. wydaje mi się że wina leży w napędzie.
proszę o pomoc ;)
Post: 27 maja 2012, 14:00
Jakie masz rolki ?
Setup :
Stage6 Pro Replica
Stage6 Sport Pro Variator
Dzown Tec. Reszta seria... Już niedługo :)
Sprzedam kilka części do p/g
Post: 27 maja 2012, 15:46
5,2 grama, w serii siedzą chyba 5,3.
Post: 31 maja 2012, 20:41
Sprawdź jak wygląda pasek i rolki czy nie są kwadratowe.
Piaggio Nrg Power 07'
- Stage6 Streetrace 70cc,
- Stage6 Pro Replica Chrom,
- Wariator Stage6 Sport Pro,
- Pasek Dayco,
- Gaźnik 17,5 mm Dell'orto,
Post: 01 cze 2012, 20:37
Pasek nowy a rolki sprwdzane i wyglądają jak nowe. a może to być wina sprężyny centralnej?
Post: 02 cze 2012, 10:02
Wyreguluj gaźnik bo ja tak mam przy wariatorze s6 sport pro - start wyśmienity, ale gdy łapie nie całe 12 tyś. obrotów wgl. nie mam mocy i strasznie wyje. Spróbuje go wyregulować i dam Ci odpowiedź, ale i tak radziłbym regulację.
Setup :
Stage6 Pro Replica
Post: 10 cze 2012, 21:43
ok, jeszcze jedna próba regulacji.
