Dzisiaj jest 25 wrz 2026, 10:49
Post: 26 maja 2012, 15:24
Witam co sie bardziej opłaca zrobić szlifa dr 70 i porta, czy kupić jakiś inny cyl np. streetacre a jeśli pora dr to jaki wydech do tego itp
Warn
Booyaka
Cylek Motoforce Racing
Wał Top Racing Race Hq
Wario Stage6 R/T
Gaźnik Dellorto 21mm
Wydech Yasuni C16
Pasek Malossi
Zawór Stage6
Sprzegło Motoforce Evo
Dzwon Stage6 WingCooler
Ostatnio zmieniony 27 maja 2012, 10:17 przez tiesto, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 maja 2012, 10:12
port lus szlif dr bedzie bardziej opłacalny w kosztach i w osiągach niż kupno streetrace.
Był - Aerox SP55 03r.
Był - Aerox 08r.
Jest - Aprilia SX 50 06r.
Post: 27 maja 2012, 11:49
a wydech jaki bedzie dobry do tego?
Wario Stage6 R/T
Wydech Yasuni C16
Pasek Malossi
Zawór Stage6
Post: 27 maja 2012, 11:51
Szlif DR i porting bardziej Ci się oplaca i bedziesz mial wecej mocy niz w streecie. Jeśli porting to tylko u Redusa. Yasuni R byłbym ok pod ten cylek z portingiem.
Post: 27 maja 2012, 11:59
A ja yasuni C16 :D
Był - Aerox 08r.
Post: 27 maja 2012, 12:00
lukaszek5232, dobrze mówi :)
Hubertuss napisał/a:
Jak zrobić glębę przy TGB/Pegasus?
Venom9STI napisał/a:
Rozpędź się, wejdź w zakręt i przedni hebel na fulla
Post: 27 maja 2012, 12:20
Pamiętaj że porting to ingerencja w krzywą momentu obrotowego, jeśli wykonawca portingu przeniesie ją zbyt wysoko to możesz się do tych obrotów nie dokręcić lub będzie Ci potrzebne bardzo "wyścigowe" zestrojenie silnika czyli ciągle jazda na wysokich obrotach co odbije się na żywotności i spalaniu. Oczywiście problemem może być też samo zestrojenie układu napędowego i dobranie wydechu do takiego cylindra, ponieważ porting zawsze jest indywidualny, a cylindry np. Streetrace ma wielu użytkowników i możesz podpatrzeć dobrą konfigurację i ewentualnie później ją modernizować żeby sprzęt chodził dobrze pod twoje wymagania (jaki start, jaki v-max, jakie obciążenie - masa kierowcy i czy jazda w 2 os. czy jedna).
Mam zrobiony porting w cylindrze Minarelli 50cc i dosyć dobrze zestroiłem go z wysoko obrotowym Laserem X-Pro i powiem Ci że nie było to łatwe bo robiąc port zmniejszasz tym samym zakres użytecznych obrotów silnika i gdy przekładnia "zmienia bieg" czyli wchodzi pasek wyżej i zaniża obroty skuter poniżej tych obrotów skuter nie ma siły na nie wejść, tymbardziej w 2 osoby czy pod górkę.
Nie mówię że porting jest zły bo teraz jak Aprilia wejdzie w rezo to 70cc ciężko ma mi odejść w okolicach 40-80km/h co kiedyś nie miało miejsca, ale jest to kwestia wykonania i doświadczenia wykonawcy, dokładnego planu działań pod dany wydech.
Pozdrawiam.
Aprilia SR '98
Post: 27 maja 2012, 13:13
aha to robię porta i szlifa ale muszę jeszcze wal kupić przed tym wszystkim
Wario Stage6 R/T
Wydech Yasuni C16
Pasek Malossi
Zawór Stage6
