Dzisiaj jest 08 lip 2026, 21:27
 Tytuł: Brak Iskry
Post: 21 kwie 2012, 20:37
Witam
Chciałbym zeby mi ktoś pomógł, jezdziłem skuterem , potem przyjechalem i iskra nagle znikła, sprawdziłem kabelki , iskrownik moduł cewke świeczkę kostka od stopki odłączona i nadal nie ma iskry , doradźcie co moze być
 Tytuł: Re: Brak Iskry
Post: 21 kwie 2012, 20:52
barteka242 pisze:
Witam
może jakimś cudem silnik stracił "mase" jeżeli nie będziesz jej miał, nie będzie iskry, możliwe że jest to wina modułu, albo też cewki, sprawdź jeszcze raz, i sprawdź czy silnik ma mase :)
Low&Slow :)
Setup :
Cyl: Tec HQ
Wzmacniany wał
Wario: Hebo NG
-rolki: 3,75
Sprzęgło: Tec Evo R
-Docisk: Hebo +60
-Sprężynki: Tec czerwone
Gaźnik: Dell'orto 17,5 mm
-Dysza: 100#
Wydech: Tecnigas Next-R
Sportowy moduł C.D.I
Post: 21 kwie 2012, 21:01
mase ma , patrzyłem juz 3 moduły i 2 cewki i to samo dalej , a regulator napiecia moze byc ??
Post: 21 kwie 2012, 21:22
barteka242 pisze:
tak może, może to jeszcze być wina iskrownika :)
Low&Slow :)
Setup :
Cyl: Tec HQ
Wzmacniany wał
Wario: Hebo NG
-rolki: 3,75
Sprzęgło: Tec Evo R
-Docisk: Hebo +60
-Dysza: 100#
Post: 26 maja 2012, 21:42
wymieniłem iskrownik i dalej nie ma iskry co moze byc ;/
Post: 26 maja 2012, 22:38
Pojazd: MB C180 '02
barteka242, a sprawdzałeś najprostszą rzecz czyli świece ?
Ś.P Runner [*] :'(
gilera-runner-sp-2010-marco-simoncelli-replica-d-t384578.html
https://www.facebook.com/ParodyBoyzMogilno
Post: 27 maja 2012, 10:50
tak , wszystko patrzylem , nawet fajke zdjąlem z przewodu i patrzyłem czy mnie w palca kopnie a tu nic
Post: 27 maja 2012, 11:41
może poprostu kabelek ktorys sie przetarł i masz zwarcie ?
Coliber Swap Mina LINK
Post: 27 maja 2012, 14:30
wszystko patrzyłem , a moze byc regulator napiecia spalony ??
Post: 27 maja 2012, 15:19
raczej nie ale możesz sprawdzic pożycz od kogośi sprawdz
Post: 27 maja 2012, 16:40
A może magneto ;> zdejmij wrzuć coś metalowego do środka jak wypadnie to magneto rozmagnesowane i nie będzie indukcji elektromagnetycznej, iskry nie będzie :).
Teoria regulatora na bank nie trafiona skuter odpali bez regulatora.
Post: 28 maja 2012, 14:43
w magnecie jest magnez :P bo tak dla zabawy sie bawiłem to był
