Dzisiaj jest 10 lis 2026, 14:07
Post: 27 maja 2012, 16:45
Mam wymieniony cylinder na Airsal 80cc i wario na Polini SC, dysza 88,centralna Top Racing +22. Problem polega na tym że gaznik jest dobrze wyregulowany (kawa z mlekiem) A skuter jedzie tylko 70 tyle co seria i lepiej przyspiesza ale tylko do 50 potem jak seria. Pasek wchodzi góra na 8mm od brzegu waria. Mam rolki 5g,6.2g,6.7g,6.9g i na tych ostatnich przyspiesza najlepiej ale v max zawsze jest 70 (góra 74 po wybebeszeniu wydechu na rolkach 6,9g). Więc może to być za twarda centralka? Co to może być?
Post: 27 maja 2012, 16:54
Pojazd: Swap P/G
Ta centralka jest twarda dość, daj serie. + Rolki 7,5g
Post: 29 maja 2012, 15:05
Wymieniłem centralną na seryjną i przyspieszenie minimalnie do 10 spadło ale teraz sporo lepiej przyspiesza do 70 ale tylko tyle i dalej v max to góra 74 (na rolkach 6,9g)
Post: 30 wrz 2012, 15:10
sprawdź jakie masz przełożenia:
14 lub 15 obrotów dzwona na obrót koła - zablokowane
poniżej 11 lub 12 lub 13, - odblokowane
jakoś tak chyba :D jak się mylę to mnie poprawcie
Post: 30 wrz 2012, 16:08
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Ile obrotów kręci przy prędkości maksymalnej? Powinno to wynosić mniej więcej 6,5 do 7,5 tys.Spróbuj zastosować rolki z przedziału 6 gram.Jakby nie patrzył jest to silnik typu 4T,więc prędkość (realna) maksymalna przy takim setupie na prostym odcinku drogi nie przekroczy 80km/h.Gdybyś chciał zyskać osiągi tych 90km/h to musiałbyś zmienić setup na bardziej wysilony z rzędu cylindra 90 cc Tec,sportowego wałka rozrządu,kończąc na gaźniku 24 mm.
