Dzisiaj jest 21 paź 2026, 11:55
Post: 26 maja 2012, 14:56
Witam, spróbuje co nie co opisać mój problem chodzi o to że jakiś czas temu czyściłem gaźnik wszystko było dobrze do dziś skuter nie ma wolnych obrotów i gdy na przykład jadę 100 km/h zwolnię do 60km/h i chcę znowu przyspieszyć to jest taka jakby dziura trzeba chwilę poczekać zamuli go i dopiero zaczyna odchodzić, i jeszcze zaczął więcej palić to myślę ze go przylewa ale nie wiem co zrobić śrubka od obrotów nie ma co kręcić?
Ale ta drugą co jest tam gdzie już filtr powietrza się łączy co robić jak go przylewa odkręcać ją czy przykręcać i jakie ruchy obrotów robić tą śrubka?
Chciałbym zaznaczyć ze mam przegrzany cylinder ale nie wiem czy to ważne
Pozdrawiam
Pozdrawiam :)
Post: 26 maja 2012, 15:07
Pojazd: Aprilia SR
odkreć swiecie i zobacz czy jakiego koloru jest , jeśli ma optymalny kolor - lekki braz / kawa z mlekiem to mieszanki nie ma co ruszac.
winą tego muła może być wiele rzeczy , ja bym wyczyścił filtr jako pierwszy.
Post: 26 maja 2012, 15:12
Ale czuć że go przylewa filtr czyszczony.
Pozdrawiam :)
Post: 26 maja 2012, 15:16
Pojazd: Gilera Runner
piotrex pisze:
To tak jakby nie miał kompresji, mierzyłeś?
KUPIĘ YASUNI C16 P/G stan bdb
Kontakt: puzon20@gmail.com
Post: 26 maja 2012, 15:20
No jest to możliwe ale to już mój błąd ale gdy nie ma kompresji to będzie dużo palił paliwa?
Czyściłem gaźnik popełniłem jakiś błąd co robić z śrubka od mieszanki żeby mniej palił?
A warto zaznaczyć ze muszę go odpalać z całego gazu przed czyszczeniem gaźnika tego nie było.
Pozdrawiam :)
Ostatnio zmieniony 26 maja 2012, 15:21 przez piotrex, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 maja 2012, 16:21
Wkręcic śrubke aby mniej palil ale to naprawde mało da. Iglice daj nizej.
Post: 27 maja 2012, 18:22
Ok zobaczę ale co tu obniżać iglice jak nic wcześniej nie grzebałem w iglicy.
Pozdrawiam :)
Post: 27 maja 2012, 22:50
jeśi chodzi o muła, to zobacz rolki i gładź wario
Post: 28 maja 2012, 17:00
Dziś trochę się bawiłem i zauważyłem ze np. jak ustawiam obroty to mogę kręcić to śrubka jak chcę i nic się nie zmienia podobnie z śrubka od mieszanki co może być nie tak?
Bo skuter dobrze pali osiągi spadły bo jest przegrzany
Już osiągi mnie nie interesują ale co zrobić żeby mniej palił
Pozdrawiam :)
