Dzisiaj jest 26 cze 2026, 2:06
Post: 24 maja 2012, 14:37
Siema. Gdy jadę Apką 80km/h i dam full manetke to skuter tak odcina momentalnie jak by nie dostawał paliwa, tak odcina i dalej ciągnie i odcina.. tak w kółko. Teraz mam full serie na zx'ie i rolki 5g, dysza 60. Zmieniałem na rolki 6,3 i było to samo... Co może być nie tak ?
Sprzedam dużo częsci do Morini !
slawek0104 pisze:
pewnie przed jazdą za dużo konia waliłeś i skutki uboczne chyba wiesz że po waleniu trzeba odczekać 30 minut zanim wsiądziesz na motor.
Nie ma lipy ! ;D
Post: 24 maja 2012, 15:12
Jaki kolor świecy? Być może za mało paliwa.
Lewy pas to nie kółko różańcowe!
Post: 24 maja 2012, 15:13
Sugeruj się kolorem świecy, ale to na 99% zbyt mała dysza.
RoQs pisze:
Post: 24 maja 2012, 15:28
Też tak myślałem, jutro powiem jaki kolor świecy. A dysza jaka jak coś ?
Edit.
Jest foto:
slawek0104 pisze:
Nie ma lipy ! ;D
Ostatnio zmieniony 24 maja 2012, 15:41 przez Karol34424, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 maja 2012, 17:30
Booyaka pisze:
zbyt mała dysza
RoQs pisze:
Post: 24 maja 2012, 17:39
Booyaka, dzięki :) Teraz jak mam 60, to odpowiednia będzie 70/72 ? Czy mniejsza ?
slawek0104 pisze:
Nie ma lipy ! ;D
Post: 24 maja 2012, 18:47
Wrzuć 70 i zobacz jeśli będzie za dużo dostawał paliwa to iglica do góry o ząbek lub dwa.
Post: 24 maja 2012, 19:06
Te dysze już masz? Jeśli tak to najpierw próbuj z większą. Jeśli nie to zamów 70 i 75, zacznij od większej i patrz co będzie. A przeskok między nimi zniwelujesz regulacją na iglicy i śrubce.
RoQs pisze:
Post: 24 maja 2012, 22:08
Nie mam właśnie, będe zamawiał dopiero tą 70 i 75. :D
Ten problem z odcięciem mam na serii. Drugi problem jest na sportowych częściach, obejrzyjcie filmik, a części są w podpisie. Jaka jest przyczyna tego co się dzieje na filmiku ?
http://www.youtube.com/watch?v=K47S6iI6 ... ature=plcp
Dzięki z góry :)
slawek0104 pisze:
Nie ma lipy ! ;D
Post: 27 maja 2012, 10:38
Prawdopodobnie też za mała dysza.
Post: 27 maja 2012, 15:15
70 i 75 zamówić ?
slawek0104 pisze:
Nie ma lipy ! ;D
Post: 27 maja 2012, 16:02
Karol34424, a gaźnik masz jaki ?
Honda NSR 125 <3
Post: 27 maja 2012, 18:24
17,5 i teraz dysza 60
slawek0104 pisze:
Nie ma lipy ! ;D
Post: 27 maja 2012, 20:19
Jak już wsadzisz dyszę większą to przeczyść też tą świecę :P
[center]Obrazek[/center]
Post: 11 cze 2012, 19:27
Dysza doszła. Zamontowałem 75 dysze i było to samo, tez taka odcinka i 75km/h jechal. Tylko ze nie kręcilem śrubką w gaźniku :D W która strone kręcić jak dałem wieksza dysze ?
slawek0104 pisze:
Nie ma lipy ! ;D
Post: 11 cze 2012, 20:30
Pojazd: Aerox VR46 MHR Team II
U mnie bylo to samo na gazniku 17,5 dellorto i dyszy 70 i okazalo sie, ze za duzo powietrza lapal, bo mialem filtr pekniety w jednym miejscu. Wymienilem filtr na ten od nrg power i jest gitarka :))
Pozdro.
Post: 11 cze 2012, 22:17
jak781, odnosisz się do problemu na filmiku ?
Za duzo powietrza i go tak przymula gdy sie doda, ujmie i znow doda gazu ?
slawek0104 pisze:
Nie ma lipy ! ;D
Post: 12 cze 2012, 13:34
Ja gdy moje P/G kupilem od poprzedniego wlasciciela, to w rurce od ramy byla wlozona sciereczka, a filtr byl pekniety i tak mialem, ze go mulilo. A jak juz wymienilem filtr, wyjalem sciereczke i mam normalnie :)
Czyli wnioskuje, ze u mnie tak sie dzialo, dlatego ze lapal za duzo powietrza...
Ja odnoszę sie do pierwszego Twojego postu w tym temacie.
Ostatnio zmieniony 12 cze 2012, 13:35 przez jak781, łącznie zmieniany 1 raz
