Dzisiaj jest 22 sie 2026, 8:35
 Tytuł: Skuter skacze
Post: 27 maja 2012, 11:25
Siemka , mam problem , gdyż moja Aprilia Sr 50 R , gdy stoi na nóżce centralnej , i dodam jej gazu , wyrywa się i strasznie się trzęsie jakby chciała jechać do przodu ! Zdarzały się też takie sytuacje że skuter po prostu spadł z nóżki , ale na szczęście miałem rękę na hamulcu i nic się nie stało . Zdarza się to gdy skuter stoi na twardym podłożu(beton , kostka ) jak i na trawie . Jak myślicie , czego może to być wina ? Pomoże coś jak dam koło do wyważenia ? Czy po prostu jest to wina przekładni ?
Proszę o nie przenoszenie tematu do działu "Piaggio Gilera" gdyż spotkałem się z tym , nie tylko w tych silnikach .
Boberko pisze:
Chodzi o to jak wymawiamy nazwy poszczegolnych firm
KoKaSt^nt pisze:
Yamaha-dżamajha
Ostatnio zmieniony 27 maja 2012, 11:25 przez Jakub8816, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 maja 2012, 14:01
Ostrzeżenia: 1
Z reguły to normalne, że skuter na nóżkach centralnych po dodaniu gazu się przemieszcza, trzęsie i tak dalej... Nie wiem co powiedzą inni, ale lepiej jakbyś nagrał filmik i pokazał tutaj.
Romet Ogar 205 "Simromaha"
Post: 27 maja 2012, 14:04
Nagrałem film , chociaż na nim trudno coś zobaczyć , jak ten będzie za słaby jutro nagram lepszej jakości , bo mi padła bateria w aparacie .
Telefon trzymałem równo , więc widać jak skuter się przemieszcza.
http://www.youtube.com/watch?v=WppL_tCXHyo
Boberko pisze:
KoKaSt^nt pisze:
Yamaha-dżamajha
Ostatnio zmieniony 27 maja 2012, 18:35 przez Jakub8816, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 maja 2012, 14:09
a jaki masz setup?;]
u mnie bez gazu skacze ;d zdaża mi się że pare metry przejedzie na stopce xd
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=261686
Moja Aprilka ;)
Post: 27 maja 2012, 14:21
Siema, mnie skakał jak sprężyna centralna była za twarda, może u Ciebie jest to samo.
FIRST RUN Aerox MHR :D :D :D
Post: 27 maja 2012, 15:38
może gdzieś masz luzy? wes go podnies na centralke i ruszaj elementami
a podnóżka nie poluzowana :D :?:
Coliber Swap Mina LINK
Post: 27 maja 2012, 15:51
Pojazd: Aprilia SR
lub po prostu nie trzymie ci silnika tak jak powinien , silnik wytwarza dragania, które działają na cały skuter.
Post: 27 maja 2012, 18:37
Niedługo przyjdzie mi wario z inną centralką to sprawdzę , narazie mam full serie .
Filmik macie wyżej , chociaż dużo na nim nie widać , bo kręcone tel .
Boberko pisze:
KoKaSt^nt pisze:
Yamaha-dżamajha
Post: 27 maja 2012, 18:54
na 100% masz gdzieśluzy sprawdz !!
Post: 27 maja 2012, 19:06
Pojazd: Fiat Stilo 3D, Corolla E12 D4D
wg mnie to normalne, lekka nie równośc np na oponie potrafi takie drgania wywołac przy większych obrotach ze hej, to nic porównując do mojego skutera
Post: 27 maja 2012, 19:21
Na tym filmiku nie widać tego tak dokładnie , gdyż ledwo się koło zakręciło i puszczałem manetkę .
Jutro po szkole poszukam luzów i dam znać , czy udało mi się to naprawić :P
Boberko pisze:
KoKaSt^nt pisze:
Yamaha-dżamajha
Post: 27 maja 2012, 20:22
Pojazd: Aprilia SR50
W mojej sr'ce 50 mam tak samo, jak dam gazu chodzi lekko przemieszcza sie, a jak opór to już wgl, ale ja sie tym nie martwie..
Post: 28 maja 2012, 14:14
I co z tego że się tym nie martwisz ? :roll:
Jeżeli jest coś nie tak , to lepiej naprawiać to na bieżąco ...tutaj może być coś przy mocowaniu silnika ... więc lepiej to zrobić, i mieć pewność że nic się nie stanie podczas jazdy.
Boberko pisze:
KoKaSt^nt pisze:
Yamaha-dżamajha
Post: 28 maja 2012, 16:23
Według mnie to normalne.. Każdy skuter tak robi. Przecież silnik wytwarza wibracje i stoi tylko na tej stópce a nie jest przykręcony do ziemi więc będzie się przemieszczać..
