Dzisiaj jest 27 sie 2026, 18:09
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 11 ]
 Tytuł: Am6 nie odpala
Post: 27 maja 2012, 20:57
Witam. mam mały problem wczoraj wczesnym rankiem latałem sobie xp6 na kole obroty w granicach niskiego rezo/pod rezo. (teraz krótka opowieść jak coś popsułem xD) A więc jadę sobie z 15km/h wciskam sprzęgło wbijam moto na obroty wyrywam na koło jadę tak ze 100m opuszczam go na ziemię i równo z dotknięciem koła do asfaltu moto gaśnie i z kranika przelewem paliwo strumieniami
(pomyślałem pływak się zawiesił)i rozbieram gaźnik czyszczę go przy okazji (sprawdziłem tz czy pływak nie jest dziurawy) po złożeniu gaźnika moto nic nie chce zagadać świece starą zalało więc kupiłem nową ngk br9es założyłem i nic moto ani nie pyrknie wlałem z 10ml benzyny do cyla i nic się nie odezwał. To myślę sobie może cylinder siadł rozkręciłem ku mojemu zdziwieniu (china 90 przebieg 13k) stan 0 rys tłok trochę się przebarwił ale to minimalnie ogólnie kompresja była średnia ale wystarczająca do spokojnej jazdy i odpalania świeca iskra ideał paliwo w gaźniku generalnie moto jest w chwili obecnej w częściach ale od jutra składam go i przez cały dzisiejszy dzień dumałem co mogło się w nim stać lecz nic nie przyszło mi na myśl
Obrazek http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=256343
Post: 27 maja 2012, 21:27
Pojazd: Kymco ZX & Rieju RRX
Jeżeli go nie zalewa to z jeżeli mówimy o winie gaźnika to dostaje za dużo powietrza. Zdejmij filtr, do gardzieli daj szmatke i pokop z gazem. Powinien zapalić za jakiś czas. Potem się baw, żeby pochodził bez filtra. Założysz filtr na rozgrzane moto i zaczniesz regulację :wink:
Post: 27 maja 2012, 21:33
świece zalewa gaźnik jest wyregulowany ponieważ nie ruszałem śrubki od powietrza podczas czyszczenia tylko go całego przedmuchałem kompresorem wszystkie otworki :o
sprawdzałem również na arreche 17,5mm też nic na obu czasem kichnie i nic więcej
Post: 27 maja 2012, 21:42
Też tak robiłem po czyszczeniu i mimo tego gaźnik był to regulacji :P Z bobem miałem podobnie przedwczoraj. Dałem mu ok 1.5 obrotu od zakręconej dyszy mieszanki, szmatka (w razie potrzeby wstrzyknąć pod cyl) i kopa
:wink:
Post: 27 maja 2012, 21:47
jutro złoże silnik i zobaczymy co to będzie
Post: 29 maja 2012, 16:29
odświeżam bo nie mogę odpalić sprawdziłem chyba wszystko ;/
Gaźnik czysty filtr czysty świeca nowa iskra jak piorun membrany dobre mam 2 komplety i na żadnym się nie odezwał wydech drożny pomocy bo pomysły mi się skończyły
Post: 30 maja 2012, 16:03
a dobrze podłączyłeś całe okablowanie silnika chodzi mi o elektrykę
motorynka----komarek--- kadet -- kymco zx --- yamaha dt50r ---- !!!!! YZ 250 2T !!!!!
Post: 30 maja 2012, 16:23
Zobacz czy klinu na wale Ci nie scięło i czy magneto się nie przestawiło. Ja tak kiedyś miałem
-->PROJEKT BUUGY 126P<--
Post: 30 maja 2012, 19:23
maszko12, tak
CustomDrag, sprawdzałem, nie ścięło
myślę nad simeringami teraz ten obok magneta znacie jego wymiary? :D
Post: 30 maja 2012, 20:07
17x35x8
Post: 30 maja 2012, 20:13
bartexc, dzięki :) jutro kupie i napisze czy coś to dało
