Dzisiaj jest 28 wrz 2026, 19:38
 Tytuł: Aerox Membrany.
Post: 28 maja 2012, 15:03
Siemka :)
Mam taki lekki problemik, a mianowicie. Zdjąłem wszystko jestem przy gaźniku i odkręciłem już króciec. Ale nie moge tak jakby wyciągnąc membran. To wszystko jest przyklejone do silnika i mam to wyciągnac razem z tą obwódką czarną? SZYBKO !! :d
Foto:
Zapraszam do mojej Roxii :)
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1751788#1751788
Post: 28 maja 2012, 15:25
Okej już mam wyciągnięte. Jedna płytka jest ułamana. Jakie byście mi polecili z mielocha za rozsądną cenę?
Post: 28 maja 2012, 16:26
tec sport najtańszy zawór sportowy
Post: 28 maja 2012, 18:12
a z czego najlepiej membranke,
1 z jakiego materiału(plastik, metal????)
2 czy w serii da się wymienić same płytki czy nie?
Post: 28 maja 2012, 19:51
najlepiej z carbonu albo z włókna szklanego bo jak seryjna (metalowa) pęknie (co się rzadko zdarza ale nie raz tak) to może narobić nam co nie co z silnikiem a jak carbonowa się ukruszy albo z włókna szklanego to silnik ją po prostu przemieli i nic się nie stanie .
w serii da się wymienić same płytki jak nie możesz znaleźć to możesz dokupić takie coś http://www.shop.mieloch.pl/plytka-membr ... 4691.bhtml i samemu wyciąć ale raczej bez problemu dokupisz
Ostatnio zmieniony 28 maja 2012, 19:51 przez ToMaSz123, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 maja 2012, 19:55
a czy te carbonowe, to nie są na 100km?, bo gdzieś tak czytałem, a i jeszcze, czy dobre membranki zwiększą mi obroty, czy jak pali mi teraz 4l i dam nowe to co z osiągami, jeżeli np spalanie spadnie
Ostatnio zmieniony 28 maja 2012, 20:37 przez pigzip, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 28 maja 2012, 20:29
jeśli te mają prześwity to na pewno spadnie czytałem gdzieś że zużyte membranki mogą zwiększać spalanie nawet do 1,5 litra.
zalezy ile jeździsz skuterem ale na pewno powinny wytrzymać więcej niż 100km :D
ook 2-4k można wymienić zalezy też od firmy jesli chcesz wytrzymałe musisz sporo zapłacić
Post: 28 maja 2012, 20:36
dziennie 50km a w soboty i niedziele ponad 100
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 0 gości
