Dzisiaj jest 31 paź 2026, 12:29
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 14 ]
Post: 27 maja 2012, 14:47
Witam!
Posiadam Motorhispanie Furia 50. Tłok i cylinder oryginalny przejechane 15 tyś km.
Problem polega na tym że moto po 1-2 min jazdy nie wkręca się na max obroty tylko na 1/2. Gdy poczekam z 10 min znowu moto przez 1-2 min wkręca się na potem znowu nie. Poza tym moto strasznie się grzeje. Proszę o pomoc gdyż nie mogę jeździć przez to...
Pozdrawiam
Pozdrawiam
MotorHispania Furia!
To jest to :]
Post: 27 maja 2012, 15:03
sprawdź kompresje, chłodnicę czy działa poprawnie.
Post: 27 maja 2012, 15:04
Chyba tłok puchnie sprawdź termostat czy się otwiera ,pompę wody.
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 27 maja 2012, 17:48
Co sie dzieje dokładnie gdy dasz max gaz ? Opisz zachowanie silnika czy przerywa itp. lub najlepiej nagraj filmik bo bardzo się przyda
Post: 27 maja 2012, 19:40
A więc na wstępie chciał bym podziękować za wszystkie odpowiedzi :)
Po tych 1-2 minutach silnik ma strasznego zamuła. Bardzo wolno się wkręca na obroty. Nie posiadam w nim obrotomierza więc nie wiem dokładnie jakie obroty. Mam zrobione przełożenie na moc więc teraz moto max na 6 biegu wynosi 40 km/h :evil:.
W silniku słychać stuk ( ale jak sądzie są to łożyska na wale ) A poza tym czuć jakby coś go odcinało od iskry. Ale zapłon chyba nie go na początku idzie ok. Jutro postaram się wrzucić filmik to bardziej pomoże
Pozdrawiam
To jest to :]
Post: 27 maja 2012, 20:25
Macuś:P pisze:
słaba kompresja zapewne jest, czeka cię szlif cylindra :P
i do tego pewnie dużo pali... zgadza się?
KYMCO ZX NA CZĘŚĆI- TANIO
Ostatnio zmieniony 27 maja 2012, 20:25 przez Michal125, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 maja 2012, 20:49
Czyli od razu po odpaleniu wkręca się on normalnie na max obroty mamy rozumieć :) Wg mnie to może być za duża dysza w gaźniku, bo po odpaleniu na zimno zawsze potrzeba większej dawki, po to jest ssanie, lecz jak się silnik rozgrzeje to dostaje juz za dużo paliwa
Post: 27 maja 2012, 21:25
Chodzi o to że jak odpale go to chodzi sobie na niskich obrotach z minutę. A dopiero potem jak jade np 50-60km/h to po ok 2min. łapie zamułe i spada do 40 km/h max
Pozdrawiam
To jest to :]
Post: 28 maja 2012, 15:12
Norma:Puchnie tłok.
Wymiana kompletu ,góry silnika lub nowy tlok i szlif cyla.
Post: 28 maja 2012, 16:28
Dzisiaj gdy próbowałem nagrać filmik silniku stuknęło i teraz na niskich obrotach gaśnie a wcześniej nie było tak. Wiecie może co to mogło być. Same problemy...:(
Mam jeszcze pytanko: tłok meteor to dobry tłok czy polecacie coś innego?
Pozdrawiam
To jest to :]
Post: 28 maja 2012, 16:55
Macuś:P, Nie nie jest to dobro tłok. Lepiej dozbierac do Asso.
Post: 28 maja 2012, 16:59
Stuknęło :) Pierścień pękł. Nie odpalaj go już. Zdejmij cylinder. Jak go będziesz podnosił to zanim wyjmiesz tłok podłóż szmatę pod cylinder aby kawałki pierścienia nie wpadły do skrzyni korbowej.
Post: 29 maja 2012, 6:33
Okej będę zmieniał cylinder tłok i głowice możecie polecić mi jakiś zestawik. Jakie łożyska mógłbym wymienić przy okazji?
Pozdrawiam
To jest to :]
Post: 29 maja 2012, 15:43
Macuś:P, Górne korbowodu.
:arrow: http://www.racing-planet.pl/tuning-skut ... cdb389bb94
:arrow: http://shop.mieloch.pl/cylinder-kit-tec ... 9289.bhtml
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 6 gości
