Dzisiaj jest 08 kwie 2026, 7:32
Post: 20 maja 2012, 9:39
setup w temacie z opisu czyli seria 50 z wydechem wario sprzeglem.
Aerox nie przekłada mocy na koło, konkretnie np. dam full gaz i wykręci obroty, i dopiero jak sprzęgło złapie konkretnie to dobrze zaczyna ciągnąć. Stoje z kolegą na światłach on ma chinola, daje full gaz, idzie 10m do przodu a mi jak złapie sprzęgło to dopiero go wezmę i już ide tak do tych 95. Sprężynki stage6 czerwone, centralna hebo 90% czerwona, rolki 4g. Sprężynki mam za bardzo naciągnięte ? Czy może centralna za twarda ?? Dodam że na sprężynkach zielonych hebo był straszny muł jak się nagrzał, ale jak były zimne to szedł z gazu na koło bez problemu, wynosiło mnie dość wysoko.
Post: 20 maja 2012, 10:06
Pojazd: Mz Rt 125/Beta ARK
Wymień centralkę na miększą , może się pasek ślizga lub okładziny mają milimetr grubości xd . Więcej pomysłów nie mam .
Moja Beta ARK
Wbijać :D .
Post: 20 maja 2012, 10:35
owszem centralkę, ale na twardszą :)
Post: 20 maja 2012, 11:18
SzewC, co ty gadasz, jak założy twardszą to jeszcze z wyższych będzie startował. Dawdoo, hebo +60 spróbuj
Aerox----> Project Zima 2012/2013
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p ... t=#2052988
Zapraszam!!!
Post: 27 maja 2012, 20:55
miałem hebo 60% to wgl jechać nie chciał, testowałem ją na rolkach od 3 do 6 także centrala twarda musi być a teraz mam najtwardszą jaką wyprodukowali czyli hebo 90%
Co do sprzęgła to nowe jest, hebo racing n, ale już okladziny i dzwon się dotarły bo zrobiłem koło 300.
Post: 27 maja 2012, 21:31
może dzwon przepalony albo krzywy?
Wbijać ----> http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1798591#1798591
Post: 27 maja 2012, 22:35
dzwon stage6 nowy
To nie jest tak że on wyje i nie jedzie.
Tylko powinien lepiej iść niż idzie teraz. Czuć że trochę tej mocy mu ucieka.
Post: 28 maja 2012, 14:39
czyli nie wiesz na 100% czy to przekładnia? moze cewka, moduł
Post: 28 maja 2012, 15:53
a kół ci nie blokuje, zobacz, czy pasek masz dobry, czy się nie ślizga, daj cięższe rolki, o kilka dziesiątych grama cięższe, u mnie to daje bardzo dużo, i centralke daj miększą
