Dzisiaj jest 22 maja 2026, 17:11
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 2695 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 135  Następna
Post: 27 maja 2012, 20:08
Pojazd: Gp1 Racing, TZR 125
jaworek165 pisze:
nieda rady i to jest włąsnie lipa w p/g
jak ściągałem magneto i patrzyłem czy wirnik cały to przez ten otwór w który wchodzi ta rurka widać prawie połowę wirnika. Mysle aby śrubokrętem go zablokować i odkręcić. Wyciągnę pompę wsadzę nowy uszczelniacz i poskładam wszystko z powrotem metodą na chybił trafił z tym wirnikiem.
Ostatnio zmieniony 27 maja 2012, 20:18 przez skolsik13, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 maja 2012, 20:34
Jak poznać że wał jest krzywy?
Zdaje mi się że od strony wariatora jest minimalnie krzywy. Jest jakaś dopuszczalna krzywizna?
Wybaczcie za orty i brak polskich znaków bo jestem leniwy jak pisze z telefonu.
Post: 27 maja 2012, 22:31
wlodi112, Trzeba go wyjąć, umieścić w tokarce albo specjalnym urządzeniu i sprawdzić czujnikiem zegarowym. Dopuszczalne odchylenia dla simsonów to 0,03mm i sądzę, że w przypadku skuterów będzie podobnie. Oczywiście im mniej tym lepiej.
RoQs pisze:
Post: 27 maja 2012, 23:04
A w którym miejscu mierzyć bicie wału? Jak wsadzę w tokarkę.
Post: 27 maja 2012, 23:12
Mam pytanie jakie przełożenie dać do tgb 303rs. Obecnie mam zablokowane 15/1.
Post: 28 maja 2012, 13:02
Jedna z 6 śrub mocujących kartery ze sobą ma zjechany łepek tz okrągły. Gdzie mogę dostać taką śrubę? ;|
Post: 28 maja 2012, 13:15
może wie ktoś z was jaki olej do przekładni wlać przy aprili rally (jakiś czerwony)???
Motor Cię nie zostawi nawet jak zobaczy Cię na innym motorze
Post: 28 maja 2012, 13:58
Pojazd: nissan
wlodi112, W każdym "metalowym" lub na hurtowni łożysk.
stunter333, Do przekładni wystarczy zwykły hipol.
Post: 28 maja 2012, 15:52
Jeśli mam porysowany wał w miejscu gdzie przylega simering i są wgniecenia to będzie trzymać simering ciśnienie czy wał do wymiany? Jak zdjąć łożyska z wału?
Post: 28 maja 2012, 15:59
Pojazd: nissan
wlodi112, Jeżeli są rysy to może brać lewe powietrze.
wlodi112 pisze:
Za pomocą dwóch siekier,wiele razy było to omawiane, użyj opcji szukaj.
Post: 28 maja 2012, 16:53
capekpl1 Chyba jestem debilem bo nie znalazłam niestety nic na forum takiego. Możesz się rozwinąć bardziej? Bo nie wchodzą mi wgl siekiery między łożysko.
Post: 28 maja 2012, 17:39
Pojazd: BMW E30
Mam pytanko w imieniu kumpla. Od czego adapter/mostek pasuje do chińskiego 4t ? Chodzi mi oczywiście o adapter kierownicy bmx.
Oryginalnie przechodzi mu śruba na wylot przez sztycę.
///BMW
Post: 28 maja 2012, 21:28
Witam mam takie pytanko czy opłaca sie ta apke :
http://tablica.pl/oferta/aprilia-sr-rac ... ;r:4;s:118
za mój skuter baotian 2005r + cały karton markowych części typu cylek 80 naraku itp gazior 24mm naraku +2000zł dopłaty ?? Proszę pilnie o odp kupuje ją jak co za niecały tydz :P
Ostatnio zmieniony 28 maja 2012, 21:29 przez KochamTuning369, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 maja 2012, 22:22
Odłączam dozownik,to tylko ściągam dozownik,pompka i zaślepiam dziurę w gaźniku?
i jak mogę uszczelnić adapter? bo brakuje mi czegoś takiego: http://shop.mieloch.pl/adapter-kierowni ... 8202.bhtml tych 2 blaszek na zdjęciu.Czym mogę to zastąpić i gdzie to kupię?
Na razie próbowałem z zataśmowaniem izolacyjną i 2 warstwy papiery ściernego ale nadal mało.
Ostatnio zmieniony 28 maja 2012, 22:24 przez kubaaxd, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 maja 2012, 23:19
wlodi112, Wał umieszczasz w kłach tokarskich z obu stron i mierzysz w miejscach, gdzie przychodzą łożyska. Jeżeli to miejsce jest naprawdę w kiepskim stanie to logiczne, że uszczelniać nie będzie.
Słabo szukasz, umieszczasz wał w imadle, przez klapki, zgodnie z zasadami logiki, tak aby nic nie pokrzywić oraz nie przestawić przeciwwag względem siebie i podważasz z obu stron na raz siekierami. Jeśli się nie da, to masz słabo naostrzone siekiery.
RoQs pisze:
Post: 29 maja 2012, 6:59
witam , mam problem , iż gdy odpale skuter i po chwili zaczyna pluć wodą z wydechu , uszczelki nówki . mozliwe pęknięcie na głowicy lub cylindrze? jak to sprawdzić? Kompresja dobra .
Post: 29 maja 2012, 8:20
Pojazd: Kymco Vitality LC
Jak wody nie ubywa to pewnie skrapla się para w wydechu i pluje.
Post: 29 maja 2012, 8:48
Exotix, Patrz czy nie ubywa i czy nie ma ciśnienia lub śladów oleju w płynie.
Głowicę i cylinder możesz w domowych warunkach tylko obejrzeć, u specjalisty pewnie sprawdzenie będzie kosztowało tyle, co używana, sprawna część.
Skoro uszczelki masz nowe, to winne takiej usterki mogą być krzywa płaszczyzna głowicy lub cylindra, zły sposób dokręcania (klucz dynamometryczny/dokręcanie na krzyż) albo nawalenie jakiegoś gówna na uszczelki typu sylikon.
RoQs pisze:
Post: 29 maja 2012, 14:42
co dziwne woda koloru nie zmienia , obroty ładnie trzyma , nie gaśnie , pali od kopa , wydech byl zakladany wczoraj i wody na 100% w nim nie bylo więc nie wiem . Uszczelki nowe dałem bez zacdnego sylikonu . jest mozliwosc ze pękł gdzies cylek albo glowica i silnik ładnie pracuje ?
zapomniałem dodać że kopci białym dymem , ale to mozliwe ze od oleju bo więcej wlałem albo tłumik nie przepalony .
Ostatnio zmieniony 29 maja 2012, 14:47 przez Exotix, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 maja 2012, 16:37
HMR a S6 Pro ? Jak to z tym będzie ?
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=259048
Kymco Agility RS Naked 2T 70ccm
hubert514-Sprzedawca godny polecenia.
