Dzisiaj jest 20 paź 2026, 21:33
Post: 28 maja 2012, 18:05
Last Chance
Siemka. Mam pytanie. Jak zdejme tą pomke po lewej od wariatora, po prostu całą odkręce, to bedzie pompowało wode? Pytam, ponieważ słyszałem gdzieś, że pompka wody i oleju w p/g są połączone.
Ty!! *Sprawdź mojego sqta*Obrazek
silniki piaggio/gilera są uznawane za najlepsze i najnowocześniejsze jednostki.
Post: 28 maja 2012, 18:08
Dokładnie ,pompa wody i oleju jest "połączona" ,wywalając dozownik uniemożliwiasz dostarczanie płynu chłodniczego do cylka ,jedynym wyjściem jest zrobienie obiegu zamkniętego. ;)
Post: 28 maja 2012, 18:48
Last Chance
Hej Hej Hej! Byłem w garażu, popatrzyłem na to i tak, obie pompy są ze sobą połączone, ale tylko tak, że wałek który wychodzi z pompy wody napędza pompe oleju. Jeżeli wyjme pompe oleju, a pasek napędzający obie pompy zostanie, to pompa wody będzie działać normalnie.
Post: 29 maja 2012, 9:02
Po pierwsze to zaprzyjaźnij się z regulaminem forum, bo już powinieneś bezpowrotnie stąd wylecieć. Masz last chance a ten bezsensowny, drugi post wyżej, który usunąłem był co najmniej bez sensu i nie na miejscu.
Jak zdejmiesz pompkę oleju to nic nie będzie trzymać dolnego trybu od pompy wody.
RoQs pisze:
