Dzisiaj jest 14 mar 2026, 0:51
 Tytuł: Spalanie
Post: 21 maja 2012, 20:51
Witam jest taka sprawa w moim skuterku yamaha neos 70 cm jest świeca z głowicy 50 jest o połowe za krótka jaka powinna być.Czy to że świeca gdy zostaje wkrecona w głowice do połowy ma wpływ na wieksze spalanie bo strasznie duzo mi pali.
W moich żyłach ETYLINA, zamiast serca TURBINA...
Post: 21 maja 2012, 21:22
świeca kosztuje 13 zł kup sobie z długim gwintem bo to moze zaklucac prace silnika
Obrazek http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=256343
Ostatnio zmieniony 22 maja 2012, 20:09 przez rufiozo008, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 maja 2012, 22:21
masz cylek 70 i głowice 50??? podeszła?
Post: 22 maja 2012, 21:05
mam cylek 70 i głowice 70 tylko świeca jest z głowicy 50 i jest za krótka.Ostatnio dużo mi pali i mam pytanie czy to nie przez tą świecę za krótką??
Post: 22 maja 2012, 21:11
jak dasz dłuższą świece to zwiększy ci sie nieznacznie kompresja i moze bd mniej palić
Derbi senda DRD Pro i Honda MTX 125r
Post: 22 maja 2012, 21:12
nie, świeca nie ma nic do tego, chyba, że jest uszkodzona,
albo by słabo lub wcale nie jachał-jakby coś ze świecą
jak zimny i ciepły, to jak odpala trzeba mocno czy słabo kopnąć i ile razy?
jak z max obrotami, ciągnie od dołu?
wyczyść filtry dokładnie !!
może masz gdzieś przedmuch
Post: 23 maja 2012, 20:19
odpala może za 5 razem i jak postoji z godzinke to muszę go troche przytrzymac na wolnych obrotach bo jak dodaje gazu to gaśnie.A czy simeringi i uszczelnienie komory korbowej ma jakis wpływ na osiagi spalanie?
Post: 23 maja 2012, 21:33
uszczelnianie ma bardzo duży wpływ, bez uszczeniaczy prawdopodobnie by nawet nie odpalił,
sprawdź kranik, bo bardzo podobne objawy jak by był zepsuty
Ostatnio zmieniony 23 maja 2012, 21:33 przez pigzip, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 maja 2012, 20:08
świeca wymieniona na taką z dłuższym gwintem membranki wymienione na nowe simeringi terz zawleczka na iglicy jest na najwyższym rowku i dalej dużo pali niewiem co jest:((Wiem że powinienen troche więcej palić bo to 70 ccm ale nie wydaje mi sie że aż tyle na 1/2 litra zrobie jakieś 6 kilomerów.
Post: 25 maja 2012, 22:37
Miałem typhoona z cylindrem hebo manston 70, dellorto 17,5 i palił mi prawie 7 litrów na 100 km ... Tak po prostu musi być . Wole manuale 4T małe spalanie i całkiem inna praca silnika .
Post: 26 maja 2012, 6:57
Mi seria booster w stanie spalić do 8 litrów. Ale w twoim przypadku kłania się regulacja. :roll:
Post: 27 maja 2012, 19:41
Witam problem ze spalaniem rozwiazany teraz w trasie na 50 km spalił mi 1l:))Tylko mam problemy z odpalaniem gdy postoji z 0,5 h nie odpalany to musze sie troche nakopać żeby go odpalić i gdy odpali to po dodaniu gazu gaśnie trzeba potrzymac go z 30 sekund na wolnych obrotach żeby można było na legalu dodając gazu jechać,oraz niekiedy przy gaszeniu lubi strzelić z tłumika .Co może być przyczyna?
Post: 27 maja 2012, 19:58
za duża tempperatura, jak uzyskałeś takie spalanie
Post: 27 maja 2012, 20:31
radek2486, moim zdaniem przesadziles juz z minimalna dawką paliwa i jezdzisz na samym powietrzu :D
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 28 maja 2012, 18:31
Nic nie zmieniałem z powietrzem tylko przestawiłem na iglicy bo jednak była zawleczka na przedostatnim rowku, wiecie co jest przyczyno mojego problemu z odpalaniem i bardzo żadkim strzelaniem z wydechu szczególnie przy gaszeniu??
Post: 28 maja 2012, 18:37
radek2486, no a talerzykiem co robisz ? ograniczasz paliwo.. wiec stosunkowo masz za malo paliwa do powietrza
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 28 maja 2012, 18:39
za mało powietrz i się rozgrzewa bardzo, ja miałem kiedyś z podkaszarką tak, jak był żle gaźnik ustaiony, że fajke ze świecy zdejmowałem, a ona chodziła, tylko, że troche nierówno
Post: 30 maja 2012, 18:15
Ok może spalanie zostawmy w spokoju dałem mu troche więcej dawki:)Ale co może być przyczyną że jak postoji dzień nie odpalany to musze go kopać z 5 minut żeby odpalił i jak dodaje gazu po odpleniu to robi buuu i gaśnie dopieru jak troche pochodzi na jałowym biegu jest wszystko ok
Post: 30 maja 2012, 18:18
membranki
Post: 30 maja 2012, 18:26
raczej odpada wymienione tydzien temu na nowe
