Dzisiaj jest 06 cze 2026, 2:26
 Tytuł: Silnik mina hor
Post: 26 maja 2012, 14:01
Siema !:)
mam silnik minareli z yamahy jog (tej starej) taki sam silnik siedzi w F10...
no i kturegoś dnia swój żywot skączył zywot ja rozebrałem go do cylindra zabrałem do domu gaźnik memranki itp tez i reszte przez 2 lata trzymałem w szopie....
chciałbym go naprawić i zrobić go na stunt suke bo mam rame :))
od czego zacząć??
wiem ze cylek na bank do wymiany, wał jest okk
a i czym musze rozpoławiać go?? jest brudny w srodku ale moze da sie go wyczyścić bez rozbierania
Hubertuss napisał/a:
Jak zrobić glębę przy TGB/Pegasus?
Venom9STI napisał/a:
Rozpędź się, wejdź w zakręt i przedni hebel na fulla
Ostatnio zmieniony 26 maja 2012, 22:07 przez the daro F1, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 maja 2012, 15:00
najlepiej rozbierz dokładnie wyczyść sprawdź wał wymień łożyska i uszczelniacze
jak mówisz cyl się nie nadaje kup nowy . płytki membranowe przydało by się wymienić gaźnik przeczyścić filtr też. i powinien odpalić jeśli dobrze złożysz
Post: 26 maja 2012, 15:22
Hmm właśnie oto chodzi ze ja niechce go rozpoławiać tlyko kupić nowy cyl gaźnik mamrany sa ok czyściłem je.... da sie jakoś ten srodek wyczyścić??
Post: 26 maja 2012, 16:46
Pojazd: nissan
the daro F1, Zmień nazwę tematu inaczej temat ląduje w koszu.
Przez 2 lata na 100% łożysko dolne korbowodu zardzewiało.Więc wątpię to że wał jest dobry.
Druga sprawa kartery w środku są brudne,więc bez rozbierania się nie obejdzie.
Taniej wyjdzie kupić używany wał, niż rozbiórka po 10km ponieważ się zatarł przez syf który znajdował się w skrzyni korbowej.
Post: 27 maja 2012, 11:06
a jakby wlać tam ropy zostawic z tydzień potem wylać i wszystko kompresorem wyczyścić??
niemam ściągacza magneta poza tym nie moge odkręcić paru srubek
Ostatnio zmieniony 27 maja 2012, 11:07 przez the daro F1, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 maja 2012, 18:50
o ile nie masz rdzy, to ropa będzie ok, możesz też zmieszać troche z benzyną i olejem łożyska nasmarować
Post: 28 maja 2012, 19:19
rdzy tam nie było wgl... nalałem ropy tam juz 3 dni temu cały tydzien tak jeszcze postoi potem walne denaturat na jakieś 3 dni i benzyna na koniec przedmucham kompresorem..
moze wie ktoś jaka elektryka bedzie pasowac do takliego silnika? bo mam yamahe ta stara własnie z niej jest silnik (jog ten stary)
