Dzisiaj jest 28 wrz 2026, 7:37
Post: 28 maja 2012, 18:57
Witam , mam taki problem że po jakims czasie zaczyna pluć wodą z wydechu , uszczelki na cylku nówka , jesli juz pęknięcie cylka albo głowicy to jak to sprawdzić? jest dobra kompresja .
Post: 28 maja 2012, 19:01
Uszczelka pod głowicą na pewno dobra ?
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=190806
Post: 28 maja 2012, 19:02
uszczelki nówki , tyle co pyrkał na wolnych obrotach tak to nic nie jezdzilem zeby go grzać albo coś .
Post: 28 maja 2012, 19:08
A ubywa Ci płyn ze zbiorniczka jak pochodzi trochę ? :P
Post: 28 maja 2012, 19:12
praktycznie caly czas w normie trzyma , jak mu dam gazu to nagle woda z wydechu leci .
Post: 28 maja 2012, 19:35
ale dzis praktycznie cylek i wszystko wyjmowalem , wydech tez "czyscilem" tzn patrzylem czy jest woda , nic nie bylo , nie wiem w koncu co robic, zmieniac cylek i glowice czy da rade cos zrobic :S uszczelki dobrze siedzą .
Warn
Booyaka
Ostatnio zmieniony 28 maja 2012, 23:20 przez Exotix, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 maja 2012, 21:57
W wydechu jest wilgoć i kiedy wydech robi się ciepły zaczyna parować i się skrapla.Też tak mam
Post: 28 maja 2012, 22:12
Odpal go bez płynu w chłodnicy na chwile i zobacz czy tez będzie walił wodą.
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=203709
damiankozba pisze:
Witam. KUPIE KARTE MOTOROWEROWĄ Prosze o kONTAKT GG 7139932 DOBRZE PŁace
Sprzedam Przełozenia sportowe wtórne Polini 61/20 do morini GG 7063101
Post: 28 maja 2012, 22:16
Odpal bez płynu i zobacz. Jak dalej tak będzie to pojeździj... Może wydech się "wygotuje" jak dalej tak będzie to regulacja gaźnika
Spotkanie po latach.
-Siema
-Siema. To ten twój skuter
-Tak.
-Jak leci ?
-80
hahahaha jak sie skapłem że powiedziałem nie to co trzeba głowa w dół gaz do oporu rozrusznik i przed siebie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 31 gości
