Dzisiaj jest 22 sie 2026, 1:14
Post: 28 maja 2012, 19:08
Więc tak:
Yamaha kupiona nie dawno a dokładnie 2 dni temu i jeszcze nie wiem jakie tam są części, ale po wyglądzie i ogólnie stwierdziłem, że sport ponieważ wydaje mi się że służyła komuś do STUNTU. Mam z Nią mały problem ponieważ strasznie ją muli na zimnym silniku i jak już jest rozgrzany to wgl rozpędza się ale bardzo wolno i v- max ma też bardzo mały, ale przy większej prędkości słychać jak gwizda gdzieś tam jak pasek napędowy/wariator.
Ostatnio zmieniony 28 maja 2012, 19:10 przez Pikusieq, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 28 maja 2012, 19:36
ładnie ją pomaluj i będzie dobrze. Co do osiągów to zobacz pasek ile ma grubości. :D
Był - Aerox SP55 03r.
Był - Aerox 08r.
Jest - Aprilia SX 50 06r.
Post: 28 maja 2012, 19:38
Kuba właśnie będzie malowany i to za nie długo :) a co do paska to nie wiem. Będę za nie długo przy nim grzebał i się zobaczy. Myślę, że rolki mogą być jeszcze wytarte ;/
Post: 28 maja 2012, 20:00
troche do ogarnięcia ale nie jest źle :D
ja na Twoim miejscu odnowił bym wydech ;)
Post: 28 maja 2012, 20:19
Jeżeli zrobię wszystko koło silnika i będzie chodzić tak jak trzeba to wtedy biore sie za wyglad zew :)
Post: 28 maja 2012, 20:26
Pikusieq, noo najważniejsze żeby elegancko śmigała :D
Post: 29 maja 2012, 13:48
chamsko500 to samo mówię, ale nie wiem czego dotyczy problem ;/
