Dzisiaj jest 18 paź 2026, 20:41
Post: 28 maja 2012, 17:05
Zrobiłem szlif ponieważ zatarłem streetrace (wpadło coś w termostat i się nie otworzył).
Wszystko złożyłem, nowe uszczelki nowe simmeringi.
Po pierwszym odpaleniu przerywał chwile ale jakoś wgl ruszała, koło simmeringów było mokro wymieniłem na nowe, świeca już 3 i nadal to samo.
Chwile po chodzi, gaśnie i strzela z tłumika...
Od czego? Gdzie szukać problemu?
FILM
Post: 28 maja 2012, 20:34
Nie podpowie nikt nic?
Post: 28 maja 2012, 20:42
kowall99, Sprawdzałeś krucieć i okolice? To wygląda jak by miał za dużo powietrza. Regulowałeś gaźnik? I sprawdź te simeringi na wale. Może tam łapie lewe powietrze.
Ciężka sprawa.
Zobacz mojego Runnerka.
Honda x8r [*]
Ostatnio zmieniony 28 maja 2012, 20:43 przez PatrykSob14, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 maja 2012, 20:52
simmeringi wymieniałem, jeszcze moze spróbuje je lekko silikonem podkleić dla pewności.
Kruciec hym niby nie sprawdzałem ale jak składałem silnik to był cały...
Myślę o uszczelkach pod głowicą może, albo pod cylkiem nawet...
Post: 28 maja 2012, 20:59
kowall99, No sprawdź to. Miałem kiedyś podobnie. Okazało się że simering poszedł i łapał lewe powietrze. Daje gazu a tu buuu i zdechł.
Honda x8r [*]
Post: 28 maja 2012, 21:03
myślałem jeszcze nad zapłonem, ale w sumie nie ma co tam przestawiać...
Mierzyłem sobie czy w dobrym momencie iskra no ale jest ok...i iskra zaje*ista nie przeskakuje ani nic...
Post: 28 maja 2012, 21:04
kowall99, To w takim razie posprawdzaj uszczelki simeringi ewentualnie regulnij gaźnik. A jak nie to trzeba szukac przyczyni w innym miejscu.
Honda x8r [*]
Post: 29 maja 2012, 22:07
Powodem była uszczelka pod głowicą, przepuszczała trochę płynu chłodniczego i tak się działo.
