Dzisiaj jest 13 lis 2026, 10:05
Post: 28 maja 2012, 20:53
Witam , skuter przerywa na wyższych obrotach . Do 50km/h jest ok a powyżej przerywa dławi go itp ... Świeca kolor czarny sucha (na innej świecy sprawdzane i to samo) dysza 90 - zakładałem 80 i było jeszcze gorzej :/ śruba od składu mieszanki wkręcona na maxa - gdy odkręcę skuter jedzie 20km/h i przerywa praktycznie cały czas od dodania gazu . Co mu jest ? Zalewa go ? za dużo powietrza bo już nie ogarniam - niby czarna świeca zalewa ale z tą śrubą od obrotów jak by za dużo powietrza dostawał :/ Co wy o tym sądzicie ?? Pomóżcie :)
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 28 maja 2012, 21:28
Ja to bym spróbował przestawić na iglicy żeby dostawał więcej paliwa wtedy trochę wyregulować powietrze a jak to nie pomoże to załóż jeszcze większą dysze. Ale może lepiej poczekać aż ktoś kto bardziej się zna wypowie się na ten temat ;)
Post: 28 maja 2012, 21:30
Iglicą się bawiłem i prawie żadnej reakcji ... niestety nie mam większej dyszy w domu - jutro może kupię okooło 95 dysze zobaczymy jak będzie chodzić
Post: 28 maja 2012, 21:31
Karollosek pisze:
2x. Mi sie wydaje ża jak wejdzie na obroty to twoja komora gaźnika robi sie pusta. A poza tym Jaki masz gaźnik i dysze w nim.
Zobacz mojego Runnerka.
Honda x8r [*]
Post: 28 maja 2012, 21:32
Gaźnik 17,5 (dellorto) dysza 90 .... Skuter przed szlifem cylindra chodził ok a po szlifie złożeniu przerywa go ... Jutro kupię większą dyszę i zobaczę jak będzie chodzić :)
Dzięki chłopaki za pomoc :)
