Dzisiaj jest 24 paź 2026, 13:21
Post: 24 lip 2009, 19:59
witam
a wiec "sprawa" wyglada tak moze ktos juz to mial to bedzie wiedzial co moze byc glowna przyczyna.
otorz po dosc porzadnym umyciu skutera trzeba kopnac go z 50 razy albo minute krecic rozrusznikiem aby odpalil.
wczesniej wystarczylo 1 kopniecie
obserwujac wezyk paliwa to po postaniu tak z pol godzinki- godzinke paliwo splywa z wezyka ale tak jak by wyciekalo gdzies z gaznika lub nie wiem co ejszcze ze dopiero jak paliwa zaciagne i wypelni chyba komore to łapie.
dodam ze filtr powietrza juz wypralem i uszczelnilem tak wiec syf juz sie tam nie ma prawa dostac
czy woda moze rozszczelnic gaznik ?;p :shock:
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Mal ... _F12/74283
Post: 24 lip 2009, 20:10
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
tomi1094 pisze:
Sprawdź śrubę spustową czy dobrze dokrecona.
Tym myciem zalewasz instalacje zapłonową i robi się przebicie,dlatego trudno odpalić. Tak to można myc diesle,nie benzyniaki :)
tomi1094 pisze:
To odpowiedź na pytanie dlaczego nie łapie :)
Post: 24 lip 2009, 20:41
nom z ta odpowiedzia to tak;]
sruba spustowa to juz jest tak dokrecona ze nie wiem czy bedzie szlo ja odkrecic nie uszkadzajac komory;]
dodatkowo jeszcce zatkalem ten zaworek ale to nic za bardzo nie dalo.
w sumie to ja sobie tym postem sam zadalem pytania i odpowiedzialem no ale coz;]
i tak na marginesie jeszcze zalozylem sobie gasboxa. wykonany z puszki po dyzodorancie, ktora niby to miala nic nie dac ale w moim przypadku dala b. duzo;] i czy przez gasboxa moze nie byc przy starcie wytwarzane wystarczajace podcisnienie aby otworzyc kranik podcisnieniowy?
edit:
Mycen pisze:
no niby tak tylko ze ja potem przejechalem 150 km i dalej jest to samo ;]
Ostatnio zmieniony 24 lip 2009, 20:58 przez tomi1094, łącznie zmieniany 1 raz
