Dzisiaj jest 18 maja 2026, 4:11
Post: 28 maja 2012, 21:52
Siema wszystkim, mam taki problem właśnie z moim skuterkiem, że jak ciepło jest na dworze, to troche pojeżdże i mi skubany gaśnie. Jak jest zimno to spoko wszystko. nie wiem co to moze byc, wymienilem simeringi, wyczyściłem gaźnik ładnie dokładnie, prosze o pomoc, z góry dzięki, pozdro.
Post: 28 maja 2012, 21:58
gaśnie i nie chce Ci później odpalić czy gaśnie ale zaraz odpala normalnie?
Wyreguluj gaźnik
zobacz kolor świecy
i jaką iskrę daje
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=278624
Kliknij^^
konrad1115 pisze:
chce zrobic chłodzenie cylindra cieczą i jak to ma wyglądać mam gdzieś wpiąć ten przeód czy owinąć wokół cylindra?
Post: 28 maja 2012, 22:01
To tak jak juz sie nagrzeje to tak jakbym kluczyk przekręcił, jakbym wyłączył zapłon ale jak dodam troche gazu to jeszcze coś tam jedzie no ale w koncu sie zatrzymuje. No chwile poczekam i odpala dalej, a zrobiłem test, jak juz sie nagrzał i zgasł do szybko wyciągnąłem świece i dawała iskre takze kurde no nie wiem.
Post: 28 maja 2012, 22:06
czyli zaraz po zgaśnięciu nie da się go odpalić i musisz chwilkę poczekać?Może tłok puchnie
Kliknij^^
konrad1115 pisze:
Post: 28 maja 2012, 22:08
nie wiem bo jakies 500km temu zmienialem cylinder i tłok to troche dziwne by było.
Post: 28 maja 2012, 22:14
Jaki cylinder i tłok?Jak chiński to nie jest dziwne
Kliknij^^
konrad1115 pisze:
Post: 28 maja 2012, 22:16
Ale na poprzednim cylindrze miałem to samo.
Post: 28 maja 2012, 22:18
no to zrób to co Ci napisałem w 2 poście jeżeli świeca ma kolor kawy z mlekiem jest dobra mieszanka ale jeżeli jest np. ciemna,czarna to za dużo paliwa za mało powietrza.przejrzyj jutro i napisz.Doradzimy :)
Kliknij^^
konrad1115 pisze:
Post: 28 maja 2012, 22:20
ok dzięki chociaż ten gaźnik to mi nie pasuje bo gaśnie mi jak jest ciepło na dworze kurde tak sie zastanawiam może np ssanie mi sie zrypało nie wiem to jutro spróbuje poregulować gaźnik to do jutra
Post: 30 maja 2012, 15:46
no i dupa próbowałem gaźnik regulować i nic to musi być coś innego.
Post: 30 maja 2012, 16:23
Może przytarłeś?
Look for my speed ;)
Speedfight2 by Zając
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1811199#1811199
SPRZEDAM : http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p ... 39#2044488
Post: 30 maja 2012, 18:01
Miałem podobnie, gasł gdy było ciepło. Problemem okazał się za długi wężyk od paliwa-przez gorąc od silnika paliwo cofało się. Jeśli masz filtr paliwa sytuacja może dotyczyć filtra, najlepiej gdy zacytuję wypowiedź w tej kwestii forumowicza faciu3
U mnie po wyrzuceniu całkowicie filtra paliwa nagle skuter chodzi nawet w największe upały a zawsze gasł. Czy jest tego jakieś wytłumaczenie ? Owszem. W filtrze paliwa (lub wężyku zbyt długim) od ciepła silnika paliwo zaczyna szybko odparowywać co powoduje "Zatkanie" filtra i nie dostanie się do niego paliwo, bo jest wypełniony powietrzem.
Jak to sprawdzić ?
Gdy skuter jest dobrze rozgrzany jedziemy tak długo aż zgaśnie. Szybko nachylamy się pod skuter i sprawdzamy czy w wężykach paliwa lub filtrze jest paliwo. Jeśli go nie ma to patrz wyżej.
Post: 31 maja 2012, 15:48
o super dzięki zobacze ;]
